Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка acl на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 09:56
Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 16:20
Может не совсем в этой теме нужно писать, но просто тут поднимался вопрос о том что после прошивки версией А1.5.10.В012 не нужно перезагружать свич.
Столкнулся с проблемой, что на данную прошивку с A1_5_20_B006 не всегда нормально переходит, показывает процесс прошивки, потом типа все ок, заходишь, смотришь, а прошивка старая, если перезагрузить то скидывает айпишник в дефолтный и после этого нормально шьется. Проблем с переходом с версии А1.5.10.В009 не заметил
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:10
Не могу подтвердить проблему.
Опишите более конкретно случаи, когда происходит это "не всегда" и воспроизведите данное поведение - тогда можно говорить об исправлении ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:08
Есть такая проблема. Из 300 свичей где-то 20 перешились с проблемой. Закономерности не определил. При прочих равных условиях проблема в большинстве случаев не всплывала.
Еще такой вопрос - никто не замечал что после моргания электричества иногда свич начинает работать как хаб? Раньше встречался несколько раз с таким зависанием. Сегодня с утра 8 свичей из 11 в одном сегменте. Перезагрузка удаленно не помогает - только включение-выключение питания. Закономерности пока тоже не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:26
Прошивка 5.20 давно неактуальна, у Вас много еще устройств осталось с этой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 07:55
Уже ни одного. Когда перепрошивал - с такой проблемой встречался.
Меня больше беспокоят зависания, но, к сожалению, я пока не знаю как их диагностировать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:59
У Вас коммутаторы не через ИБП подключены?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:59
На тех что через ИБП проблема не встречалась, но их около 20.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:12
Лучше конечно использовать ИБП.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:22
Да это понятно...
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 00:28
Здраствуйте, не хочу показаться ленивым но всетки, каковы будут правила для 1210-28.
пример от des-3028
//запрет левых DHCP
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 9 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 9 add access_id 3 ip udp src_port 68 port 1-28 permit
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ip udp dst_port 68 port 25-28 permit
//Запрет netbios
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 2 ip tcp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 3 ip tcp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 4 ip tcp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 5 ip tcp dst_port 445 port 1-28 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 3 ip udp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 4 ip udp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 5 ip udp dst_port 445 port 1-28 deny
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect interval 1 recover_timer 600
enable loopdetect
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128 countdown 0 time_interval 5
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:18
А в чем сложность то возникла?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:03
Пытался скормить их в telnet но не получилось.
Часть настроил по веб морде. Но очень неудобно.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:01
Вот так попробуйте:
create access_profile profile_id 9 ip udp src_port_mask 0xFFFF
create access_profile profile_id 10 ip udp dst_port_msk 0xFFFF
create access_profile profile_id 11 ip tcp dst_port_msk 0xFFFF
create access_profile profile_id 12 ip udp dst_port_msk 0xFFFF
config loopdetect enable
config loopdetect ports 1-24 enable
config loopdetect interval_time 1 lbd_recover_time 600
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast enable threshold 128
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:48
на втором абзаце после первой строчки пишет The access id you entered already exist. Fail.
Правила удалил, еще раз пишу и тоже самое.
Прошивка 5.10.B012.
