Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Dir 300 нужен совет!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 08:14
Здравствуйте, купила Dlink Dir 300, установила, все работало нормально, теперь почему то требует пароль, которого я не знаю((( С ноутбука просит просто обновить роутер и подключается, а с iPhona требует пароль. Подскажите где его взять и вообще отключить. Выход в интернет через VPN
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 нужен совет!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:16
Вы к WiFi сети подключаетесь и он после требует пароль?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 18:20
Да подключаюсь и требует пароль, при чем ноут просит ввести пароль или нажать на роуторе кнопку обновления, и все нормально работает, а с iPhona ни как не могу войти :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:26
RTFM (извините за резкость...)
Всё-таки неплохо бы просто настроить WiFi на роутере не на WPS, а на известное использование имени сети/аутентификации/пароля. И после этого не "нажимать на кнопку", а "подключаться к беспроводной сети".
А АйФон у вас, случайно, не китайский "Phone X"? - хотя нареканий-то нет даже на китайцев... дело в руках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 07:12
афоня не китайский, можно мне поподробнее объяснить как подключаться или скиньте ссылку где можно подробно узнать как подключиться? до D-Link у меня был TrendNet проблем не было. Просто подключалась через VPN а сама сеть Wi-Fi была доступна (без замка) а сейчас неожиданно замок появился :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 08:11
Появился — значит надо ручками в настройках убрать. Заодно все соседи продолжат свои посиделки в интернетах за ваш счёт.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 19:20
а как в настройках убрать? или где пароль взять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 22:54
Все это можно сделать на вэб-интерфейсе.
Как зайти - viewtopic.php?f=3&t=121446&start=0, пункт 1
(Логин/Пароль для входа - admin/"без пароля", если до этого сами пароль не ставили на вход в настройки)
По настройкам беспроводной сети - эта же инструкция, пункт 7
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:54
Есть Wi Fi связь между роутером Dir-300 и КПК Qtek S-200 но нет соединения что делать.Помогите
