Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DFL-100 зависание
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 07:27
При большых объёмах трафика зависает напрочь. Перестаёт пинговатся. Остаётся только отключить питание и включить.
В чём может быть проблема и как боротся :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 09:18
Какая у вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 11:57
Аналогичная ситуация.
Есть 4шт. DFL-100
Два стоят на банкоматах и не виснут никогда, траффик на банкомате маленький.
Два стоят на отделениях. Пару месяцев работало хорошо. Потом начали виснуть. На устройство не зайти. Помогает токо если передернуть питание. В корпусах прорезали отверстие и приклеили вентилятор. Не помогло.
Залил dfl100runb1.232
На одном тихом отделении уже не падает второй день, а то отделение, где траффик побольше, регулярно передергивает питание.
2.32 уменшила частоту зависаний но не избавила от них.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 12:26
SN: W29914...
Current Firmware Version: 2.32b1
взято с вашего ftp если нагрузка низкая живёт хорошо, но время от времени мне нужно работать с высокой нагрузкой и тогда полное мучение, может зависать каждые 5 минут или продержатся 15 (закономерностей не выявил).
надеюсь Вашу на помощь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 15:26
А о каких объёмах идёт речь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 16:04
А при каких объёмах он должен так жестоко "зависать" ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 06:10
при закачке файлов мелких или одного размером больше 200 mb, на разной скорости канала пробовал не зависит виснет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 15:39
При закачке файлов он их полностью момещает в свою память. Может быть в этом дело!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 11:16
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7356
