Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:17
 Заголовок сообщения: DIR-320 Не пускает в интернет
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:17
Добрый вечер. С роутером случилась следующая проблема. Во первых чтобы он смог сделать соединение нужно вкл/выкл сетевую карту. После подключения в интерфейсе он пишет что Internet Online. Но сайты при этом не открываются. Иногда может загрузится заголовок либо половина сайта но чаще всего просто висит. Притом в командной строке сайты пингуются нормально. Локальное IPTV тоже работает нормально. Делал сброс к заводским настройкам - не помогло. Обновил дрова на сетевуху тоже не помогло. напрямую через кабель все работает нормально. До этого полгода с роутером не было проблем. Система Win7. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Не пускает в интернет
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:35
какие изменения были в тот момент когда прекратил пускатьна сайты ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:46
Изменений не было никаких. Сначала первые два дня при включении компьютера около значка интернета показывало желтый восклицательный знак (раньше сразу значок интернета был активен). Я делал вкл/выкл сетевой карты и все было нормально. подумал может глюк какой. А потом стало как в моем первом сообщении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
