Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 17:05
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:42
не могу настроить интернет, мигает то зеленым то синим но не конектиться.....что может быть не так? на ноутбуке, соединяется!
а русификация есть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:49
Описывайте проблему более подробно, русификации нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:23
С позволения модератора продублирую свой вопрос возможно проблема не в адаптере а как раз в роутере :
Ситуация такая, есть DIR-412 прошит последней официальной прошивкой (dir412_v1.10WW_b3ih.bin), на DWA-525 стоят патченные дрова (RT2860_Driver_Win7x32_Fixed) с переписанными строками для регионов. Система Win 7 32bit. Что имеем: устанавливая любое шифрование хоть WEP получаем максимальный коннект на 54, оставляя соединение незащищенное 150..... в чем прикол и смысл? Как это можно исправить?
Сейчас проверил скорость соединения подает не только при включении шифрования, а по своим неведомым причинам от 150 при коннекте к роутеру до 40 и ниже в зависимости от настроения.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 07:13
Lexx119 писал(а):
не могу настроить интернет, мигает то зеленым то синим но не конектитья!
Подождать, пока загрузится. Мигает зелёным, значит не загрузился ещё или едж, а не 3G.
x-err
А методику измерений можно узнать? А то тоже хочу проверить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:28
2Гардеробщег: сарказм от того что нечего посоветовать или лиш бы сказать? В правом нижнем углу шкала типа "лесенка", если правой кнопкой мышью вызвать диалог "свойства" то можно увидеть текущую скорость соединения. Если есть что сказать по существу, буду рад.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:06
Vitaliy Korkunov
Теперь притухшую галку с WMM нельзя убрать ( То есть получается, WMM включён по умолчанию и выключаться не должен.
x-err писал(а):
2Гардеробщег: сарказм от того что нечего посоветовать или лиш бы сказать?.
Вас много обижали? Вы чего в каждом сообщении сарказм-то видите? Извините, ни как не хотел вас огорчить.
У меня нет лесенки. У меня "мониторчик" к роутеру ведёт кабель. Текущее подключение -Сеть. При указаной методике показывает 100мбит.
По воздуху к ноутам, которыми я не пользуюсь. У них, видимо, лесенки.
По существу, попробуйте 50% мощности WiFi поставить. Параметр - "Transmit Power" Очень часто помогает, разгружает процессор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:26
2Гардеробщег: ну скажем так не в каждом сообщении :) просто обычно когда возникает вопрос об измерениях чего либо, находиться масса гуру опровергающих правильность оных, ну да ладно, за совет спасибо, поставил 50% ситуация не поменялась вовсе, откатился на 1.08 все аналогично, заказал на ибее 7 ватную внешнюю антенку благо в 412 есть разъем, правда придется корпус дорабатывать и 5ватную вместо штатной 2 на 525 адаптер, хотя расстояние между роутером и Пк всего около 4-5 метров и мешает только дверь ДСП....но в продукции длинк "невозможное-возможно" :) о результатах сообщу если кому интересно.
Кстати вот фото разобранного девайса кому жаль свой вскрывать до окончания гарантии: http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... iew&id=103
правда как по мне реализация вызывает сомнения, зачем обязательно выводить на заднюю стенку тем самым удлиняя гнездо что ведет к потерям в кабеле ИМХО, сам планирую в месте где разъем установить гнездо для антенны....
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:58
А роутер перезагружали выдёргиванием из розетки?
Чего там жалеть, стоит, как бак бензина.
Какой смысл в антенне? Дальность WIFI повысить? По мне, так она и так избыточна. Антенну надо к модему прикручивать, чтобы толк был.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:07
WMM отключен, галочка может стоять только в веб-интерфейсе, данный функционал остается незадействованным.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:11
Хочется, чтобы аккуратно было. Если функционал отключён, то зачем чекбокс с включёной галкой? Неправильно ведь это. Не было ведь этого. Наваяли ведь, не внимательность и не акккуратность портит имидж, если даже на функционал не влияет.
На предыдущей прошивке по умолчанию ведь отключено было. Зачем что-то вообще делали тогда? Для отписки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:18
Отключите WMM, а затем уже QoS, не вижу в интерфейсе ничего такого, что может портить имидж, даже наоборот, показывает, что присутствует доп. функционал, который можно задействовать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:22
Отключите WMM, а затем уже QoS,.
Как? WMM Enable чекбокс не работает ни при каких условиях. Его невозможно отключить или включить.
показывает, что присутствует доп. функционал, который можно задействовать,.
Нет. Невозможно. Не включается и не выключается. Не работает вообще. Задействовать нельзя.
не вижу в интерфейсе ничего такого, что может портить имидж.
Не работающая функция и чекбокс, который невозможно изменить, не портят имидж?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:11
О каком имидже вы вобще рассуждаете? Вы не удосужились мануал открыть даже по функционалу, ссылку на мануал приведу ниже, а пока цитата из него же: WMM Enable: WMM (Wi-Fi Multimedia) is QoS for your wireless network. Check this box to improve the quality of video and voice applications for your wireless clients. This feature is not available in 802.11n configurations.
Ответ на ваш вопрос выделен жирным.
Мануал: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/ ... al_v1.10(I).pdf
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:52
Переведу на русский, чтобы остальным, возможно не владеющим английским, тоже стало понятно.
Включить : WMM (Wi-Fi Multimedia) является QoS для беспроводной сети. Установите этот флажок для улучшения качества видео-и голосовых приложений для беспроводных клиентов. Эта функция не доступна в конфигурациях 802.11n
Vitaliy Korkunov, Вы видимо не поняли, о чём речь. Предписание "Check this box " выполнить невозможно. WMM Enable: сделать тоже невозможно. На скриншоте ниже это видно, что галка WMM затенена, следовательно, ни включить, не выключить её нет возможности.
Не горит галка. Снять её или поставить невозможно. Не при какой конфигурации, не при 802.11n, не при 802.11n/g/b. Не при включёном QoS , не при выключеном.
Оттуда и взялись рассуждения о неработающей функции на свежеисправленой версии прошивки.
Последний раз редактировалось Гардеробщег Вт мар 29, 2011 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
