Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 00:55
Здравсвуйте!
Помогите пожалуйста советом что делать.
Dir 300NRU прошивка 2.04
В настройках Russia PPTP dual access
Статический IP во внутренней сети провайдера маска шлюз + прописанные статические маршруты (для подсетей), такие же как были на компьютере.
IP адрес сервера , имя пароль.
Итог на компьютере через LAN и ноутбуке по wi-fi, внутренние локальные ресурсы работают, VPN на компьютере подключается (адрес VPN серевра находится в подсети, к ней в advanced routing прописан маршрут ) . На компьютере для VPN pptp/ протокол CHAP/ шифрование необязательное.
На роутере не могу подключить VPN никак, в логе -
Mar 20 23:41:55 PPP: Connection terminated.
Mar 20 23:41:54 PPP: Connection terminated.
Mar 20 23:41:54 CHAP authentication succeeded.
То есть авторизацию то проходит, а дальше...
Причем заметил что после попытке подключения VPN на роутере отваливаются локальные ресурсы, если подключен VPN на компьютере(другая учетная запись но адрес сервера тот же), VPN на компьютере не рвется.
локальные адреса провайдера сеть 10.16.*.*
В VPN присвоенный адрес не из этого диапазона, среди маршрутов такого диапазона нет(как для VPN)...
С чего начать? Перепрошить? Если да на какую прошивку? Пока кроме проблемы с VPN работой доволен, опасаюсь что новая прошивка может ухудшить ситуацию...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:25
И все-таки перепрошей на последнюю dir300b_v2.05_abnj.bin ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Скорей всего провайдер как и у меня "с параноей" - борется с роутерами в сети. Последняя прошивка мне помогла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 02:12
Прошил 2.05 та же беда, то же и на 2.00 и 2.02. Из того что могу предположить- что-то связано с шифрованием у провайдера(как я понимаю по логу проходит авторизацию и рвет связь). Сейчас 2.05, все тоже.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:33
Сброс к заводским настройкам неработает, сбрасывается только пароль.(прошивка 2,05)
http://dlink.ru/ru/faq/68/1001.html оба способа пробовал, результат один. И поменять настройки тоже неполучается, после нажатия "сохранить", всё " типа сохраняется". достаточно перейти с вкладки сетап на любую другую, и все новые настройки слетают на те которые были до изменений...
Что можно предпринять ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:19
Может, у вас кэш браузера мешает? Попробуйте в другом браузере конфигурировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:21
FimON, попробуйте прошивку 2.05 a9le. Не забудьте сброс сделать ресетом... После сброса конфигурируйте вручную.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:50
Обнаружил в коробке подставочку для вертикального расположения! Ну наконец-то! Молодца Длинк!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:20
Прошу помощи в настройке PPPoE соединения (провайдер Домолинк) на dir 300 NRU версия прошивки 2.05. Делала все по инструкции на этом сайте, и автоматический способ пробовала, и вручную: просто PPPoE и Russia PPPoE. Во всех случаях все диоды зеленые, в статусе показывает "подключен", а интернета нет (ни в опере, ни в мозиле, ни в эксплорере). До этого на Корбине работал нормально. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:36
А что именно происходит в браузере? Что он пишет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:48
пишет как обычно, когда нет интернета "страница не может быть отображена, невозможно подключиться к удаленному серверу, проверьте наличие интернет-соединения" и т. д. (в разных браузерах по-разному). :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:30
А MAC-адрес клонировали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:45
Да, пробовала и без клонирования, и с клонированием, поскольку вроде как в Домолинке есть привязка...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 20:02
А позвонить в техподдержку пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 21:08
Да, пробовала и без клонирования, и с клонированием, поскольку вроде как в Домолинке есть привязка...[/quote]
А у них один ответ: "Этого роутера нет в списке рекомендованного оборудования". Я уже написала им на мэйл, что видимо придется опять на Корбину перейти. :D А им и дела нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 09:43
При снятой галочке «Enable DNS relay» при перезагрузке роутера при остутствии поднятого Интернет-соединения сетевая карта компьютера не получает адреса DNS серверов от DHCP. Баг/фича? Если фича, то не очень удобная. Приходится каждый раз делать ipconfig /renew после поднятия соединения чтобы адреса получить.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
