Текущее время: Вс авг 23, 2026 06:09
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:46
Как сделать распределение трафика между пользователями интернета?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 00:50
Если вы о распределении скорости, то вам нужен шейпер - http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:58
danilovav - спасибо за ответ, - но это распределение трафика по типу трафика (HTTP, FTP, HTTPS, POP3) - мне это известно, а меня интересует распределить трафик между пользователями.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:49
кстати интересно .... может ли ? например для групп . одним полный а другим подрезать скорость .....
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:25
да интересна функция qos по портам коммутатора
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:32
по портам не возможно будет - коммутатор не управляемый
а вот если по группам то даже очень супер будет .
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:52
по группам это как
принцип создание группы
а в 860Е коммутатор управляемый или нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 20:30
georgeuv писал(а):
по группам это как
IPv4Grooup_1M - група с доступом 1 мегабит .....
н итак далие .....
проскакивала тема. должен быть :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:24
в сущности интересует приоритезация трафика по портам
а не нарезка скорости
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:47
тогда ссылка вверху ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 08:25
э нет там ссылка на приоритет по протоколам может конечно она и более гибкая
просто иногда нехочеться заморачиваться или не знаешь по какому протоколу
нужно просто указать что с такого лан порта приоритет самый высший
с такого то лан чуть пониже
иногда такой настройки достаточно
это можно как нибудь реализовать
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:22
трафик по портам и группам получается одно и то же: если каждый отдельный компьютер подключать к отдельному порту то компы не будут в сети между собой, а если они в сети между собой через свич то от него к DFL одно соединеник к одному порту. Распределять трафик нужно только по пользователям или МАС-адресам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:37
Я делал приоритизацию трафика по IP адресам (у нас в фирме они статические). Некоторым особо рьяным юзерам ограничивал. По портам, как уже сказали, это невозможно - коммутатор неуправляемый.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:42
Nite2 - а как сделать по ІР?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:46
Restos
вообще то имелись порты на dfl
Nite2
но можно и по айпи
по маку как то не хочется
да расккажите принцип
а еще лучше скриншоты
