Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы на кольце из DES 3526 и 3200.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:53
Доброго времени суток!
Существует кольцо :BRAS-Router <--> CISCO catalyst <--> "V"3526 <--> "L"3526 <--> "D"3200 <-->"D@"3200 <-->"M"3526 <-->"M@"3526 <--> "C21"3526 <-->"C19"3526 <--> "С19@"3526 <--> "C19"3200 <-->"V"3526.
По кольцу используется два влана, один для управления(который tag только в аплинковые порты), другой кл-тский. Везде на аплинковских портах настроено RSTP, на кл-тских loopdetect. Принудительно выставлен "V"3526, как root bridge с приоритетом 0. RSTP блокирует порт между "M@"3526 <--> "C21"3526.
Возникают две проблемы:
1) Периодически отваливаются по управлению "C21"3526 <-->"C19"3526, при этом доступны с соседа "С19@"3526. В логах пусто, физика не пропадает.
2) Отваливается на неопределенное время все кольцо только по управлению, в логах Cisco %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF и судя из таблицы мак адресов с порта кольца летит мак принадлежащий BRAS(т.е петля), но при этом по восстановлению на Dlink в логах пусто.
Надеюсь максимально подробно описал. Просьба помочь в данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы на кольце из DES 3526 и 3200.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 03:07
Начать надо с того что бы сделать sh flood на 3200, так же проверить загрузку по CPU на всех коммутаторах. Проверить настроено ли safe guard. Естественно конфиги, версии софта надо выложить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:43
Версия софта коммутаторов по порядку Build 5.01.B65 <-->5.01.B65<-->3200-1.33.B004<-->3200- 1.21.B006<-->5.01.B65<-->5.01.B65<-->5.01.B65<-->5.01.B65<-->5.01.B65<-->3200-1.21.B006.
Загрузки по CPU ни на одном не наблюдается.
safe guard не настраивали и на 3200 flood fdb версия софта не поддерживает.
Конфига с "V"3526, который у нас является связующим кольца и смотрит аплинком в Сisco:
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 0
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
config traffic_segmentation 1-23,25-26 forward_list 24
config traffic_segmentation 24 forward_list 1-26
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan 6 tag 6 ----- Влан управления
config vlan 6 add tagged 24-26
config vlan 6 advertisement disable
create vlan 107 tag 107 ----- Клиентский
config vlan 107 add tagged 24-26
config vlan 107 add untagged 1-23
config vlan 107 advertisement disable
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 0 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:21:91:81:37:B1 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-23 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 24-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp forward_message enable
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status disable
config lldp ports 25-26 notification enable
config lldp ports 25-26 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-26 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
В принципе конфиги на всех остальных свитчах аналогичные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:07
Есть какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:10
Для информации обновил софт на "M@"3526 <--> "C21"3526 <-->"C19"3526 версия 6.00.B53. Наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 05:50
обновить везде софт, включить safeguard, flood fdb.
config vlan 6 add f 1-23
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking en
config stp priority 24576 instance_id 0 (не знаю какие у вас другие приоритеты, но если по умолчанию, то этот вес подойдет)
А 24 порт это что ? Порт к циске? То есть одной соткой подключаем кольцо из 1Г интерфейсоыв?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:16
Софт обновил на 3х коммутаторах и включил safeguard на этих же. flood fdb 3526 не поддерживают.
vlan 6 на кл-тские порты запретил.
Поясните пожалуйста необходимость команды config gvrp 1-28 state disable ingress_checking en.
Приоритет на "V"3526 специально установил минимальный, что бы на кольце именно он был root bridge, cisco в выборе рута не участвует.
Да 24 в сторону циски для всего внешнего трафика.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:14
Падения "C21"3526 <-->"C19"3526 кратковременные продолжаются. Есть еще какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:51
Просьба обратить внимание на тему: Выполнил смену ПО на всех коммутаторах 3526. И по прежнему из кольца выпадаю два коммутатора при это с соседа доступны. Есть еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:07
Вы смотрели состояние STP портов между которыми возникает проблема в момент ее наличия? Что в логах, происходит ли перестроение топологии?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:12
Да смотрел, топология постоянна. Порт в статусе Discarding между "M"3526 <-->"M@"3526.
Заметил странность нет мак адресов между "С19@"3526 <--> "C19"3200
"С19@"352:user#show fdb vlan 6
Command: show fdb vlan 6
VID VLAN Name MAC Address Port Type
6 6 00-15-E9-B2-79-FA CPU Self
6 6 00-21-91-81-37-F8 25 Dynamic
6 6 00-21-91-93-DF-EE 25 Dynamic
6 6 00-21-91-93-E0-0C 25 Dynamic
6 6 00-90-69-7F-B2-94 26 Dynamic
6 6 F0-7D-68-38-7D-00 26 Dynamic
"C19"3200 :4#show fdb vlan 6
6 6 00-15-E9-B2-79-FA 26 Dynamic
6 6 00-90-69-7F-B2-94 25 Dynamic
6 6 F0-7D-68-38-7D-00 CPU Self
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:25
Ошибки на портах проверяли? Загрузка портов между ними высокая? На DES-3200 попробуйте задать mgmt_pkt_priority = 7
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:32
Загрузка нулевая, ошибок нет. Поясните пожалуйста для чего используется mgmt_pkt_priority = 7?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:41
Для задания приоритета пакетикам, отправляемым непосредственно управляющим интерфейсом коммутатора. В момент наличия проблемы важно проверить есть ли по всей цепочке следования icmp запроса MAC-адреса самих интерфейсов коммутаторов на правильных портах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:52
mgmt_pkt_priority = 7 на версии Build 1.21.B006 нет, сейчас обновлюсь до 1.50.B002.
Также заметил, что через некоторое время мак на 3200 появляется но после очистки не прилетает.
