Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:18
 Заголовок сообщения: DIR-300 умер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:57
Помогите плз, DIR-300 покупал чуть более года назад, все работало ОК (за исключением того что иногда перезагружался самостоятельно), пару дней назад перестал вкл. Почитал форумы, начал грешить на БП - проверил, родной работает, выдает 6V - пробывал другой на 6V 2.5A, ничего не изменилось :cry:
Симптомы следующие: после включения загорается зеленый индикатор PWR, и все, так и продолжает гореть... другие индикаторы признаков жизни не подают... но если я не ошибаюсь, раньше при включении через 2-3 сек ВСЕ индикаторы поочередно загорались и тухли, после чего он загружался...
Подскажите, в чем может быть проблема? Или все, умер он? Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 умер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:06
Попробуйте сделать ему ресет. Если он ожил, придётся его заново настроить.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:13
не помогает, делал так - включаю, 30 сек жму резет. мб есть др способ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:33
в сервис
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:42
я честно говоря про сервис и сам догадался, но отдавать половину стоимости нового за ремонт б.у не приемлю, проще сменить на аналогичный и попробывать др. производителя)
вопрос все-таки в чем проблема и чем лечить? 100% были подобные проблемы и с другими dir-300
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 02:24
Попробуйте восстановить прошивку через Emergency Room
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:50
при подключении к сетевухе (LAN,WAN любой) не мигает диод на ней, пишет сетевой кабель не подключен
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 08:33
В сервис.
Или сами меняйте кварц - чип его перегрел...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
