Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:29
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:46
Характеристики:
Интерфейс
• Ethernet:
+ 2 WAN-порта 10/100/1000 Мбит/с
+ 4 LAN-порта 10/100/1000 Мбит/с
• Wireless:
+ 802.11 b/g/n (Однополосный)
+ 3 внешних всенаправленных антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
• 2 порта USB 2.0
• Консоль: 1 RJ-45
Производительность8
• Пропускная способность межсетевого экрана7: 130 Мбит/с
• Пропускная способность VPN9: 100 Мбит/с
• Количество одновременных сессий: 60000
• Количество новых сессий (в секунду): 600
• Политики:
+ 100 правил (для каждой функции)
+ 600 правил (для межсетевого экрана)
Тип Интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес
• PPPoE/ L2TP/ PPTP
• Multiple PPPoE
Межсетевой экран
• Статический маршрут
• Динамический маршрут
• Динамический DNS: RIPv1, RIP v2, OSPF6
• Маршрутизация между VLAN
• NAT, PAT
• Фильтрация Web-содержимого: Статический URL-адрес, ключевые слова
• Система предотвращения вторжений (IPS): Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
Сеть
• Сервер/Клиент DHCP
• DHCP Relay
• IEEE802.1q VLAN
• VLAN (на основе порта)
• IP Multicast: IGMP Proxy
• IPv6
• Функция Route Failover
• 3G Redundancy
• Функция Outband Load Balancing
Беспроводная сеть
• Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
• Service Set Identifed (SSID) to VLAN Mapping
• Безопасность беспроводной сети: Wired Equivalent Privacy (WEP)
Wi-Fi
• Сертификат
[AD]
Виртуальная частная сеть (VPN)
• VPN-туннели: 70
• Методы шифрования: DES
• Сервер IPSec/PPTP/L2TP
• IPSec NAT Traversal
• Функция Dead Peer Detection
• IP Encapsulating Security
• Payload (ESP)
• IP Authentication Header (AH)
• VPN Tunnel Keep Alive
• Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
• Управление максимальной полосой пропускания
• Приоритетное управление полосой пропускания: QoS на основе порта 3 класса
Управление системой
• Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS
• Командная строка
• SNMP: v1, v2c, v3
Источник питания
Внутренний источник питания 12В постоянного тока/2,5А
19.3 Вт
Размеры (Д х Ш х В)
180 х 280 х 44 мм
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура при хранении
От -20 до 70 °C
Рабочая влажность
От 5% до 95% без образования конденсата
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, C-Tick
MTBF
260000 часов
Есть ряд вопросов
1. Сколько клиентов можно подключить к етому устройству
> 2. Можно ли зарезирвировать конкретинй IP (DHCP) для конкретной машини
> 3. Можно ли ограничивать скорость по конкретним значениям (пример
> IP 192.168.1.55 скорость 128 килобит )
> 4. Можно ли использовать сразу 2 канала WAN (например 8+8 мегабит) и иметь 16 мегабит скорости
> 5. Можно ли делать привязку по мас адресу тоисть чтоб никто не мог
> воткнуть кабель в комп и иметь интернет
> 6. Можно ли настраивать шейпер таким образом что какомуто IP ставим
> ограничение на (пример 128 килобит ) а если никто не пользуетса
> инетом то он использу т всю полосу пропускания
> 7.Сколько правил можна создать в БАНДВИЧЕ (в шейпере трафика)
> 8. Можно ли подключить к ему роутер используя ево в режиме AP и
> раздавать интернет по вай фай непосредственно с даного устройства
> вести контроль трафика + доступа до сети
Может ли ето устройсво бить бюджетним решением для интернет провайдинга (до 25-30) клиентов
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:39
1) 100 вытянет
2) смотрите в документации
3) туда-же
4) туда-же, скорее всего 16 мегов вы не получите никогда
5) static ARP, в документацию
6) нет
7) в документацию
8) контролем доступа к сети занимаются коммутаторы, как минимум DES-3028
комп с фряхой на борту выйдет дешевле, на порядок производительнее и теоретически (в зависимости от кривизны рук) будет отвечать абсолютно всем вашим запросам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:53
а почему не получит 16 мегабит
производительности не хватит или принцип распределения канала не позволит
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:08
Все-таки, лучше посмотреть на DFL-800/860E - проверенные временем девайсы
Ответы terrible такое ощущение что как раз о DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 13:40
Функция Outband Load Balancing - означает балансеровку между двумя каналами
тоисть 8+8 = 16 (при максимальной загрузке)
Я имею ввиду стоит ли брать сей девайс (так как он самий функциональния за 300 уо) или есть какието предложения по поводу оборудования
Никто не знает как у нево с стабильностю работи и какая апаратная база проц и т д
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:04
Это новые девайсы, никто ничего не знает
Возьмите, расскажите - нам будет интересно
Все ваши функции реализуются на DFL, зачем экономить копейку, чтобы получить возможного гемора на миллион?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 15:24
Переписиваюсь с ТП линка
и узнал у них интересную (но плохую новость)
В етом оборудоване нельзя ограничить скорость закачки конечному пользователю только з лан на ван исходящую от конкретного клиента
Как ви щитаете будет ли реализирована такая функция в последующих прошивках
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:07
Не знаю.
Данная функция присутствует и работает в DFL.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:54
Здравствуйте, не получается сохранить отредактированные настройки после последней прошивки (DSR-1000N_A1_FW1.03B23_RU) с ftp.dlink.ru, требуются права администратора. На предыдущей прошивке настройки сохранялись нормально, подскажите как получить права администратора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 01:53
:D
Ну вот! И появились первые первопроходцы!
Поздравляем! С почином!
Расскажите, как ощущение от железки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 07:47
Железка и железка размером с видеомагнитофон и тремя антеннами. После приобретения настроил, прошил и теперь чтобы что-то изменить требуются права администратора. А я не пойму как их получить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 14:57
Скажите можно ли ограничить полосу пропускания для конкретного пользователя
тоисть например 192.168.1.**. и скорость всего интернета (для даного клиента ) ограничить 64 килобайта
как работает шейпер можно ли врезать скоростуху нормально или нет
И можно ли использовать 2 канала сумируя их тоисть 8+8 = 16 мегабит на виходе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
