Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 08:21
Добрый день!
Обратили внимание что лог tacacs сервера очень большой (пол месяца - 400 МБ). Выяснили, что коммутаторы серий DES-3552/3528, 3010 и DGS3612G постоячнно обращаются к серверу и сессия завершается по таймауту. Происходит это постоянно. Вот выдержка по одному из коммутаторов лога (tac_plus.log) с сервера (FreeBSD 6.2, tac_plus 4.4rc2):
Mar  1 00:00:00 <local0.info> srv tac_plus[73151]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:00:30 <local0.info> srv tac_plus[73244]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:02:01 <local0.info> srv tac_plus[73448]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:02:31 <local0.info> srv tac_plus[73490]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:03:01 <local0.info> srv tac_plus[73555]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:04:32 <local0.info> srv tac_plus[73746]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:05:02 <local0.info> srv tac_plus[73786]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:05:32 <local0.info> srv tac_plus[73862]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:07:03 <local0.info> srv tac_plus[74054]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Mar  1 00:07:33 <local0.info> srv tac_plus[74093]: example-sw-5.mgmt.isp.net tty0: Login aborted by request -- msg: User Input Timeout
Настройка стандартна на всех коммутаторах:
create authen server_host 10.90.90.100 protocol tacacs+ port 49 key "271" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 10.90.90.100 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 10.90.90.100 protocol tacacs+
config authen_login default method tacacs+ local
config authen_enable default method tacacs+ local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
en authen_policy
При этом на коммутаторах серий 3550, 3526, 3200-хх, 3052, 3028 такого поведения не наблюдаю. Можно ли как либо поправить данное поведение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:56
А что в логах коммутаторов? Вы уверены, что при этом нет реальных попыток зайти на коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 02:10
В логах коммутаторов нет ничего. Ночью на ВСЕ коммутаторы вышеописанных серий серий явно никто не пытается зайти. При этом 3550 и 3052 не пытаются достучаться до сервера. Соберите стенд и проверьте. Четко видно, что он постоянно на такакс обращается. За 5 минут наблюдений увидите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:55
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию одного из таких коммутаторов для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 03:00
Ну собственно, это и есть вся конфигурация, просле того как дал команду reset sys f. Назначил на компьютере адрес 10.90.90.100, подключился к одному из портов и запустил wireshark. Вижу постоянные запросы по протоколу tacacs...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:39
Я отписал в ШК по этому вопросу и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:19
По уточненной в ШК информации такое поведение вызвано тем, что сессия используемая для подключения по консоли всегда активна на коммутаторе.
ШК рекомендует либо увеличить таймаут для аутентификации (за время которого пользователь должен успеть войти под своей учетной записью), либо вовсе отключить его установив значение равным нулю.
config authen parameter response_timeout <0 - 255>
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 02:42
А поправить данное поведение нельзя? Скажем настроив таймаут только для консоли? В других сериях коммутаторов то проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:49
Я уточню.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:16
В ШК сообщили, что поведение связано с отсутствием приглашения вида "Press any key to login..." на DES-3010G. В DES-3200, например, такое приглашение есть при подключении по консоли и уже после нажатия any key пользователь непосредственно вводит имя пользователя и пароль, т.е. это работает своего рода заглушкой перед началом авторизации. Вас устраивает вариант добавить такое приглашение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 00:56
Да. Для всех серий коммутаторов, которые описал ранее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:08
Я передам Ваше пожелание разработчикам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 08:26
Когда можно ожидать исправления?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:24
Пока рано об этом говорить. Как будет известно, возможно ли это сделать, я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:55
ШК прислала фикс для DES-3010G. Пожалуйста, попробуйте и если Вы подтверждаете, что проблема у Вас более не наблюдается, то я запрошу подобное исправление для моделей DES-3528/52 и DGS3612G.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
