Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:36
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:33
Добрый день,
Ситуация следующая:
Имеется несколько IP телефонов подключенных к внутреннему Колл центру (мототелеком) серверу.
На сервере прописаны несколько провайдеров - какие-то исходящие номера, какие-то входящие.
Между провайдерами и внутренним колл-центром стоит D-Link DIR-330.
На длинке я сделал портфорвардинг по 5060 порту на сервер коллцентра.
Итого имеем:
1. Исходящие звонки используя провайдер 1 (Некстелл) работают.
2. При входящем звонке используя провайдер 2 (Ростелеком) - Оператор не слышит голос звонящего, звонящий слышит голос оператора. Через несколько секунд связь обрубается.
3. При входящем звонке используя провайдер 3 (UISCOM) - ответ идет абонент занят и связь обрубается.
Предполагаю что ситуация именно в роутере, т.к. активно проработал с поддержкой провадеров и мототелекома.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Какие настройки необходимы для корректной работы VoIP трафика через DIR-330.
Прошивку ставил последнюю 1.23b08 и даже кастомную dd-wrt - не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:45
т.к. 330 не поддерживает sip-alg, придется настраивать nat traversal на телефонах
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 16:36
Спасибо за ответ. Где можно найти мануал по такой настройке? На DIR-330 нужно что-нить прописывать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 16:51
На dir-330 можно попробовать пробросить rtp порты.
