Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: dfl-210 pptp сервер
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:50
Здравствуйте, стоит dfl в порт wan подключен основной канал,( все пк подключенные к dfl выходят в интернет через него) в порт dmz резервный. На dfl настроен pptp сервер, клиенты к нему нормально подключаются из сети wan. Как разрешить клиентам выход в интернет через порт dmz? На сегодняшний день клиенты которые подключаются к pptp серверу свободно ходят только внутри локалки dfl.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 pptp сервер
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:52
Не очень понятно что нужно сделать. Чтобы был бэкап канала или чтобы можно было клиентам подключаться через тот интерфейс, который к DMZ подключен?
Если нужен бэкап канала, читать ЧАВО http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:35
нужно клиентам подключаться к wan а в интернет выходить через dmz
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:53
Добавить правило в IP rules, которое будет выпускать хосты, которые авторизовались на роутере через dmz. Все... Это ж стандартная конфигурация роутера... Разумеется, маршруты на второго провайдера должны быть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 09:08
Я так понимаю, дефолтроут смотрит на wan ? Тогда, одним NAT правилом не обойтись
1) Rules > IP rules
NAT pptp_server/pptp_server_pool dmz/all-nets all_services # правило о котором писали выше
2) Routing > Routing tables
Добавляете таблицу alt_dmz (ordering = only, remove interface addresses = no)
Добавляете в нее маршрут dmz all-nets dmz_gw 100
3) Routing > Routing rules
pptp_server/pptp_server_pool wan/all-nets, forward alt_dmz, return main
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:16
Прошу помощи в решении проблемы.
Ошибка 691 при подключении к PPTP серверу на DFL-210
Прошивка: 2.27.00.15-14099 , May 25 2010
WAN - получаю от провайдера по DHCP (IP реальный, статический)
WAN_IP - 0.0.0.0
WAN_NET - 0.0.0.0
WAN_GW - 0.0.0.0
WAN_DNS1 - 0.0.0.0
WAN_DNS1 - 0.0.0.0
LAN - адреса раздаю клиентам по DHCP
LAN_IP - 100.0.0.1
LAN_NET - 100.0.0.0/27
LAN_NetMask - 255.255.255.224
LAN_DHCP_range - 100.0.0.2-100.0.0.30
PPTP сервер
Inner IP Address: PPTP_Server_IP - 100.0.1.1
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: WAN
Server IP: WAN_IP
Use User Authentication Rules - Yes
Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) - RC4 40 bit, RC4 56 bit, Stateful MPPE
IP Pool: PPTP_Server_Pool - 100.0.1.2-100.0.1.30
DNS: (None)
NBNS/WINS: (None)
Add Route
Restricts networks for which routes may automatically be added.
Allowed Networks: LAN_NET
Proxy ARP - LAN
User Authentication - Local User Databases - PPTP_Users (group)
Password: qwerty
Groups: PPTP_Users
Static Client IP Address: User1_VPN - 100.0.1.2
Networks behind user: (None)
User Authentication - User Authentication Rules
Authentication agent: PPP
Authentication Source: Local
Interface: PPTP_Server
Originator IP: all-nets
Terminator IP: WAN_IP
Authentication Options - Local User DB: PPTP_Users
Agent Options: Use MS-CHAP authentication protocol, Use MS-CHAP v2 authentication protocol
Rules - IP Rules
Action: Allow
Service: all_services
Source: Interface -PPTP_Server, Network - PPTP_Server_NET (100.0.1.0/27)
Destination: Interface - LAN, Network - LAN_NET
Action: Allow
Source: Interface - LAN, Network - LAN_NET
Destination: Interface -PPTP_Server, Network - PPTP_Server_NET (100.0.1.0/27)
Остальные правила по умолчанию
Routing - Routing Tables - main
# Type Interface Network Gateway
1 Route WAN WAN_NET Address: 0.0.0.0/0
2 Route WAN all-nets Address: 0.0.0.0/0 WAN_GWAddress: 0.0.0.0
3 Route dmz dmznet Address: 172.17.100.0/24
4 Route LAN LAN_NET Address: 100.0.0.0/27
Подключение со стороны ОС
*Общие
WAN_IP - т.е. IP выданный провайдером
*Параметры подключения
Отображать ход подключения - Да
Запрашивать имя, пароль, сертификат, и т.д. - Да
*Параметры PPP
Включить расширение LCP - Да
Использовать программное сжатие данных - Да
Согласовывать многоканальное подключение - Нет
*Безопасность
Тип VPN - Туннельный протокол точка-точка (PPTP)
Шифрование данных - необязательное
Проверка подлинности - Протокол Microsoft CHAP версии 2 (MS-CHAP v2)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 19:38
Вообще, 691 ошибка - это неправильные логин/пароль вроде... В логах роутера чего пишется? Логин/пароль верные?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 22:02
Ошибка 691 - это не только имя/пароль (они верные, перепроверял много раз), это так же и проблемы аутентификации или шифрования.
Я написал подробную конфигурацию настроек, в надежде, что кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Логи постараюсь выложить, но может кто и по конфигам скажет где закралась ошибка при настройке, если это не проблема прошивки - слышал и такое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:37
Попробуйте отключить MPPE в настройках PPTP сервера DFL.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:11
Отключил, попробовал, не работает.
Пробовал так же создавать подключение из-под Linux Ubuntu 10.04.1 LTS - результат такой же
Прошивка у меня DFL-210-2.27.00.15-Russian-UPGRADE
А что за прошивка DFL-210_A4A5_FW_v2.27.03.25-upgrade - это забугорная какая-то, чем отличается, можно ли поставить её, если она новее ?
Исходя из того, что подключения создавал с разных ОС, и пробовал разные настройки (причём на другие PPTP серверы подключения проходили нормально) проблема всё таки или в настройках DFL-210 или в самом аппарате.
P.S. Подскажите, где посмотреть/включить необходимые мне логи.
В Status -> Logging ничего подозрительного не вижу. Т.е. не вижу, чтобы адрес с которого я пытаюсь подключиться блокировался. Значит соединение проходит, но обрывается самим сервером. На что обратить внимание?
Кстати, сделал ещё два разрешающих правила, но на ситуацию это не повлияло
3 PPTP_All Allow any all-nets Address: 0.0.0.0/0 core WAN_IP Address: 0.0.0.0 pptp-ctl Destination ports: 1723
4 PPTP_All_2 Allow any all-nets Address: 0.0.0.0/0 PPTP_Server PPTP_Server_IP Address: 100.0.1.1 pptp-ctl Destination ports: 1723
Последний раз редактировалось no-mad Вт мар 22, 2011 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:07
с ней доступно более сильное шифрование, не разрешенное росс. стандартами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:09
А есть вероятность, что в ней есть какие-либо изменения в PPTP-сервере ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:35
Ещё несколько вопросов
1) В настройках PPTP-сервера на вкладке Add Route есть настройка Filter
Это означает, что будет автоматически добавлена запись в таблицу маршрутизации при установлении соединения, или маршруты всё же нужно прописывать самому?
2) Для того чтобы разрешить доступ из PPTP_Server_NET (100.0.1.0/27) в LAN_NET (100.0.0.0/27)
создал в Rules - IP Rules - PPTP_to_LAN такие правила - правильно ли это?
1 PPTP_All_Out Allow PPTP_Server PPTP_Server_NET Address: 100.0.1.0/27 LAN LAN_NET Address: 100.0.0.0/27 all_services
2 PPTP_All_In Allow LAN LAN_NET Address: 100.0.0.0/27 PPTP_Server PPTP_Server_NET Address: 100.0.1.0/27 all_services
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 06:24
1) Нет, это настройки ARP proxy
Клиентская часть полностью лежит на вас
Я публиковал пример скрипта подключения - viewtopic.php?f=3&t=137506&p=727247#p727247
2) Да, вполне, но
а) не забываем о маршруте на клиенте (п.1)
б) компьютеры в сети (антивирусы/файрволы на них) не должны блокировать входящие из РРТР подсети
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:02
Интересный момент произошёл недавно.
Сохранил я настройки с DFL-210, прошился прошивкой такой же версии что стояла в устройстве, но скачанной с сайта.
Залил настройки и PPTP сервер заработал! Что случилось понять не могу, да и желания разбираться нет - коробка куплена - пускай работает как должна.
to danilovav
2) Про маршрутизацию и файрволы на клиентах - это понятно, спасибо за напоминание.
1) А по первому пункту я не понял.
ARP proxy - это второе поле настроек, вполне понятное для чего, там я выбрал только LAN интерфейс
Filter - первое поле, там же ясно написано Restricts networks for which routes may automatically be added - т.е. при установлении соединения, в роутере в таблицу маршрутизации main автоматически добавляется маршрут на эту сеть - я так это понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
