Текущее время: Чт авг 20, 2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема 3100
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:53
Прошивки лежат тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/
Кроме того, я выслал Вам последнюю версию по запросу в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:58
Спасибо, я смотрел тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100-24TG/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:12
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:31
У меня проблема была веселее..
viewtopic.php?f=2&t=129110
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:31
У кого то есть success story с портами 11 и 12 ? Имеет смысл везти в длинк ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:32
Да, у меня.
Я свозил в сервис где-то штук 5-7. Проблема реально была на 2, которые стояли в одном стеке.
На всех остальных все проблемы решились использованием sfp-модулей производства Длинка.
В данный момент по этой проблеме у меня нет никаких претензий к Длинку, особенно учитывая тот факт, что Длинк гарантирует работу своего оборудования со своими же модулями.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 02:50
Правильно ли я понял, что проблема самопроизвольного падения отдельных портов связана с использованием SFP модулей производства не D-link ? Или там проблема в связке: прошивка/sfp ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:08
Проблемы разные бывают, за все проблемы говорить не приходиться.
Я сталкивался с двумя проблемами на DGS-3100, обе были связанными с падением портов.
Конкретно у меня все проблемы решились, когда в проблемные порты были установлены SFP-модуля Длинка.
Никакой связи между прошивками/модулями не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:41
У нас на старых с ревизией А1 была такая проблема, отвозили в СЦ, они перешивали микрокод порта (не прошивку), покрайней мере так сказали. После это проблем не было, работают любые SFP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:42
У меня такая проблема на данный момент:
Использую связку DGS-3312SR ---> DGS-3100-24TG ---> DES-1210-28 (несколько)
###################################---> FGSW-2620VM(V2) (несколько)
###################################---> WGSW-2840 (2а)
на DGS-3100-24TG:
Firmware: 3.60.38
Hardware: 01
5-24 порт в 1ом VLAN - Untag
5,6,8-18,20-24 порт в 230м VLAN - Tag
7,9 порт в 231 VLAN - Tag
9,19 порт в 240 VLAN - Tag
Если пропадает питание на конечных свичах (DES-1210-28 и т.д.) в 230 VLAN (хотя бы отдном), то у всех пользователей в 230м VLAN локалка, которая живёт на бональном DHCP, работает, а PPPoE не подключается в силу 676 ошибки. Тоже происходит и в 1ом VLAN (управляющий). Лечится в основном reboot'ом свича ... А в 231 и 240 VLAN всё нормально работает... В логах свича только записи от Link UP и Link Down на этих портах. и в чём дело не пойму...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 18
