Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: DFL800-DWL2100AP-ADSL2640U
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:55
Добрый день!
Имеется
DFL-800 firmware 2.27.00.15-14098
lan_ip: 192.168.0.250
lannet: 192.168.0.0/24
ISP1 на WAN1
статический ip (тут все нормально, пробовал выходить в интернет, работает)
ISP2 на WAN2
WAN2 (192.168.20.1) --- DWL-2100AP (AP client, 192.168.20.252) --- WiFi мост --- ADSL 2640U (Access Point, bridge, 192.168.20.253)
На DFL-800 (WAN2) пытаюсь поднять PPPoE.
Перечитал FAQ, темы на форуме. Для начала хочу добиться ping 192.168.20.252 и 192.168.20.253 - не получается.
что делал:
wan2_ip 192.168.20.1
wan2net 192.168.20.0/24
wan2_gw 192.168.20.253
Создал правило для отладки IP Rules
Action: nat
Source interface: any
Source network: all-nets
Destination interface: any
Destination network: all-nets
Подскажите, что делаю не так.
Изначально схема работала на программном прокси-сервере.
 Заголовок сообщения: Re: DFL800-DWL2100AP-ADSL2640U
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 06:19
Запускаете ping 192.168.20.252 -t и на DFL в Status > Connection (с фильтром ICMP) смотрите куда идет соединение
Покажите также Status > Routes
Какая должна быть финальная схема работы?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 09:11
В итоге нужно на DFL-800 поднять PPPoE соединение (wan2), через ADSL 2640U, который находится в режиме bridge и организовать работу через два ISP.
Интерфейс wan2 (192.168.20.1) пингуется из lan, дальше пинги не идут.
ping 192.168.20.252 -t (c ip адреса 192.168.0.12)
Rules
Routing
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 01:01
Приведите маршруты в порядок - http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Избавьтесь от any в NAT правилах
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 03:00
Ну и попробуйте перенастроить клиентский режим на DWL-2100AP - зайдите на него телнетом и дайте команду
> set matstate 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 08:22
Уважаемый, danilovav, спасибо, что откликнулись. Конечно потом все будет донастраиваться для работы через два ISP и правила приведу в порядок, сейчас специально все разрешил, что бы исключить ошибку.
Пока же, стоит цель поднять PPPoE, но соединение не устанавливается. Думаю, что это по причине недоступности ADSL2640U (192.168.20.253), поэтому и добиваюсь пинга.
Может подскажете, какой нужно прописать маршрут и соответственно правило Rules (именно для данного случая), что бы на DFL-800 можно было поднять PPPoE соединение, которое пойдет через DWL-2100AP (192.168.20.252), далее по WiFi до ADSL2640U, который работает в режиме bridge.
Для наглядности набросал схемку
Еще вопрос - будет ли пинговаться 192.168.20.252 или 192.168.20.253 с самого DFL-800, без добавления каких-то специальных маршрутов в таблицу, при условии, что создано правило разрешающее все? Сейчас с DFL-800 пингуется только 192.168.20.1. Я не до конца еще въехал в логику работы данного девайса, но мне это кажется странным.
AndreTM, Вам тоже спасибо за совет, но я не совсем понял для чего это нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:58
Вообще говоря, для РРРоЕ не нужна L3 (IP) видимость, достаточно L2
Чтобы туннель устанавливался, на него надо иметь правила и маршрут
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:12
Правило создано, которое разрешает все. Если я не прав, поправьте.
С маршрутом труднее, т.к не понятно какой шлюз указывать для wan2net. По логике шлюзом должен быть 192.168.20.253, но получается, что он не доступен, соответственно не будет работать.
Кто-нибудь может подсказать какой маршрут добавить и как все разрулить в данной ситуации?
Сам пробовал различные варианты, но безуспешно. И все-таки очень смущает, что ip адреса из сети wan2 не пингуются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:14
Уберите пока вообще маршруты на wan2
Я говорю о маршруте и правилах на РРРоЕ-интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:28
маршрут на PPPoE создается автоматически при создании соединения
так?
При этом в логах
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 07:33
В логах ругать на VLAN в LAN, это не имеет отношения к делу
Покажите Status > Interfaces > PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 07:58
Вот что в Connections
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:22
Проблема, как оказалось, решается легко - нужно было присвоить MAC адрес Wan2 интерфейсу.
Пошли пинги на 192.168.20.252 и 192.168.20.253 и заработало PPPoE соединение.
Буду разбираться дальше.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 170
