Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:39
Проблема в том что у меня произошло сразу 4 перепада электричества. Раньше они тоже были но редко.Маршрутизатор перезагружался и все работало нормально ,но в данный момент все иначе мне не чего не может помочь. Я его перезагружал обнулял настройки ,а он мне все равно пишет что провод LAN не подключен. Сама фишка в том что когда захожу в папку сеть там видно все что к нему подключено. Подскажите как мне выйти из этой ситуации ,как мне вернуть все как было? Или ему пришел конец ? Просто без него интернет работает нормально. А мне нужен и Wi-Fi и дать интернет на другой компьютер. Заранее спасибо. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:49
роутер пингуется ?
что видно в сети ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:13
В сети видно мой компьютер, второй и DIR-300 по сети можно свободно передавать файлы. Ввести какие либо данные для настройки интернета не выходит. Когда пробую настроить его при помощи диска выдает что провод LAN не подключен. Хотя в сети я свободно могу перекидывать файлы с одного компьютера на другой. Еще раз повторюсь что перезагрузка и обнуления не помогли.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 03:38
Удивительно, что сброс настроек не помог. Попробуйте еще раз сбросить. Раз роутер пингуется-значит жив, курилка. А диск для установки роутера использовать лучше как подставку под чай\кофе. Настраивайте железку через 192.168.0.1 (если ip роутера не меняли)
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:58
Настраивал через http://192.168.0.1/. Login Fail пробовал раза два или три сбросить настройки. Старый пароль тоже пробовал но пишет все тоже самое Login Fail.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 20:47
Не кто не подскажет как быть в этой ситуации ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 21:52
Подскажите пожалуйста - если я менял Ip адрес ,то мне теперь в сервис поддерку обращаться ? Если кабель напрямую подключать к компу инет работает , втыкаешь в роутер значек инет горит желтым ( Mac адрес привязан) . Направте пожалуйста ссылкой где об этом почитать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 21:53
МАС адрес надо склонировать в роутер.
Ваш IP: Изображение
