Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 02:51
Два коммутатора 3627G (Boot PROM Version : Build 1.10-B09 Firmware Version : Build 2.82.B13)
соединены 4 портами в транке
первый коммутатор:
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Destination
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 3
Member Port   : 1-4
Active Port   : 1-4
Status        : Enabled
Flooding Port : 3
Command: show lacp_port 1-4
 Port     Activity
 1        Active
 2        Active
 3        Active
 4        Active
второй:
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-4
Active Port   : 1-4
Status        : Enabled
Flooding Port : 1
 Port     Activity
 1        Passive
 2        Passive
 3        Passive
 4        Passive
В моменты пиковой нагрузки мастер-порт выходит на максимальную пропускную (1Гбит) и начинает дропать пакеты (порой весьма серьезно - более 10% потерь)
график загрузки в пике - http://habreffect.ru/af4/95d585552
как видите, один из портов в этот момент не нагружен и на половину, остальные крутятся около половины пропускной.
Как это побороть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 03:06
с Link Aggregation Algorithm не игрались? пик только на флуд-порту? какой характер трафика (юни/брод/мультикаст)?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 03:56
Игрался, картина та же - трафик на мастер порту в два раза больше остальных. На прошлой неделе добавил 4 порт в транк - думал решит проблему - не решило.
Трафик - в основном уникаст, остального по минимуму (узлы ядра).
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:19
Попробуйте делить трафик по ip адресам, возможно у Вас мало МАКов ходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:30
Похожая проблема.
Коммутатор:
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version  : Build 2.80.B35
Hardware Version  : 1A1G
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 22
Member Port   : 22-24
Active Port   : 22-24
Status        : Enabled
Flooding Port : 22
Исходящий трафик на мастер-порту упирается в 1Гбит/с, на остальных портах не превышает 250-300 Мбит/с. Изменение алгоритма распределения нагрузки ничего не даёт (пробовал MAC Src&Dst, IP Src).
Графики загрузки: http://graaf.su/3627/
С другой стороны линка стоит DGS-3100-24, включен алгоритм L2/L3, от него всё нормально распределяется (видно на графиках)
Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 09:03
Решилось перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:25
Так в итоге какой выбрали алгоритм?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 13:23
Присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 13:49
IP-Source-Dest
Мне, в принципе, подходит любой, учитывающий хост-отправитель.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
