Текущее время: Ср июл 01, 2026 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: option 82 3526
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 17:25
kazakru писал(а):
IMPB - это ipmac binding ? тогда не катит.. никаких маков, клиент должен беспрепятственно подключить любое устройство в сеть.
ключевой момент: "+ DHCP Snooping". т.е. клиент подключает любое устройство, но за пределы порта его выпускает только после получения адреса по DHCP
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 17:38
запутали совсем...
у меня клиент получает ip от dhcp но с применением option 82.
мне надо что бы ни одна падла сменив вручную ip не попала в сеть.
мне надо :
1. IMPB + DHCP Snooping
2. viewtopic.php?p=712349#p712349
3. viewtopic.php?p=712349#p712349 + DHCP Snooping
что из этих трех ?????
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:03
первое
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:20
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:00
погорячился со спасибо...
туплю..
в веб интерфейсе это - IP-MAC Binding DHCP Snooping в последней прошивке?
просто смущает плюсик...
если это так то когда клиент пропишет вручную ip - его не пустит в сеть, а если он просто сменит сетевую то все будет ок
все правильно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:11
или мне еще надо настроить IP-MAC Binding Permit IP Pool ?
или достаточно только последнего...
просто счас экспереминтировал...
и после включения IP-MAC Binding DHCP Snooping спокойно вручную ставил другие ip и пинг на сервак даже не обрывался..
а когда прописал свой порт в IP-MAC Binding Permit IP Pool, то все ок стало...
где правда...
уж простите за тупость.. много чего еще не понимаю...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 01:12
надо включить IMPB на порту, затем DHCP Snooping глобально
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 16:37
это веб морда 3526 IP-MAC Binding Port
ACL Mode Enable или Disable ?
Trap/Log
State это понятно
Port From: и это понятно
State Enabled Strict или Loose ?
Allow Zero IP Enabled это для клиентов с вистой
Forward DHCP Packet Disabled или Enabled ?
DHCP Snoop Max Entry ?
Stop Learning Threshold ?
Recover Learning ?
и зачем тогда
разжуйте пожалуйста...
и заранее огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:50
есть такая замечательная штука - мануал, и даже на русском: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... manual_R5/
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:30
прекрасная штука, но там кроме IP-MAC Binding Port ничего больше нет...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 13:38
значит, есть ещё и мануал на ангельском =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:02
дык если бы я знал этот святой язык, я бы здесь не постил глупые вопросы..
