Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 работа igmp snooping
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:50
По IGMP Snooping я уточню в ШК и сообщу здесь.
Относительно DHCP Relay: у Вас настроено так на транзитном коммутаторе?
config dhcp_relay option_82 check disable
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:39
настроено так:
config dhcp_relay option_82 check enable
странно другое, такие настройки нормально работают на DES-3026, 3526, 3028.
На 3200 работают нормально на прошивке 1.42.B001,
а вот в новой дропает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:42
Нужно сделать "config dhcp_relay option_82 check disable" и посмотреть решает ли это проблему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:08
dhcp_relay начиная с прошивка 1.50.002 не пропускает транзитные юникаст запросы от соседних свичей с релем.
Такая же проблема, и на 1.50.006 такое же поведение.
Тоже самое.
У меня это решает проблему.
Впредь dhcp relay на транзитных свитчах нужно настраивать с config dhcp_relay option_82 check disable? Или это временное решение?
И можно все-таки получить ответ на вопрос: Возможно одновременное использование в цепочке свитчей dhcp relay и dhcp relay per vlan?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:33
Да, option_82 check нужно отключать.
По dhcp relay и dhcp relay per vlan: не вижу проблем их одновременного использования на цепочке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 22:20
Тут я не согласен, на всей линейке коммутаторов, при включенной options 82 check enable работает, т.е. пропускается юникаст, а в новой прошивке что-то "сломали".
И хочу уточнить, что на прошивке 1.42.B01 у меня работает в такой схеме:
show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
транзитные пакеты от соседних коммутаторов проходят нормально.
А вот после перепрошивки на 1.50 перестает работать, правда если добавить на определенный влан релей, а глобально удалить, то начинает пропускать, но с глюками (размножается куча запросов)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 09:34
Вы пробовали option_82 check отключить или нет?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:02
maxfs писал(а):
Вы так и не ответили по поводу того, что на DES-3200-XX:
- обучаются мультикаст группы на отключенном igmp_snooping на вланах локально
По уточненной в ШК информации это происходит из-за функции Data Driven Learning, как и писалось выше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:49
Не совсем тогда понял смысл данной ф-ии, почему ее нельзя отключить на влане, на котором не используется IGMP ? Я так понял она должно работать только при включенном igmp на определенном влане.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:50
попробовал, эффект тотже. При включении dhcp_relay, unicast запросы с соседнего свича не проходят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:09
Да, какая-то странность. Я запросил ШК
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:42
В текущей реализации функция не отключается во влане, но в будущих версиях ПО это будет возможно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:52
maxfs
Ожидаем решения с dhcp_relay к 20-му апреля
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 62
