Текущее время: Ср июл 01, 2026 06:31
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:24
DGS-3612G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B20
Телевидение получаем в вилане 105 от партнера.
Когда присоединяюсь к одной из групп и начинаю смотреть телек, и если где-то через 5 мин. пощелкать по каналам, то сначала начинает сыпаться картинка. Потом сам свитч начинает пинговаться с 80% потерь а приходящий канал проседает в разы... После чего последний раз даже пришлось ребутнуть железяку.
Конфиг по которому настраивался свитч не сохранился.
Может заодно подскажите как правильно настроить Igmp Snooping.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:58
PIM не используется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:56
Нет не используем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:00
Тогда включите fast leave в вилане с мультикастом, это должно помочь
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:19
# VLAN
create vlan ipTV tag 108
config vlan ipTV add tagged 1,9 advertisement disable
# SNOOP
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan ipTV report_suppression disable
config igmp_snooping vlan ipTV state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan ipTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config router_ports ipTV add 1
config limited_multicast_addr ports 1-12 state disable
Так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:28
Только что проверил, подвисает...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:29
Можно убрать
Если в сети уже есьт квериер, то тут его лучше не включать, если нет, то включить и лучше поменять версию на 2
config igmp_snooping querier vlan ipTV version 2 sta ena
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 17:19
Что бы не плодить тем, задам здесь вопрос, тем более он схож с этой темой:
Так же от партнера получаем по влану мультикаст.
(приходит в 1 порт)DGS-3612G (со 2 порта)-> (в 21 порт)DGS 3627G -> (коммутаторы доступа) DES-35хх и DES-3200-xx.
По DGS-ам прогоняю просто вланом (630)... дальше уже на доступе создаю мультикаст влан:
create igmp_snooping multicast_vlan iptv_vlan 630
create multicast_range 1 from 230.0.0.1 to 230.0.0.255
create multicast_range 2 from 230.3.3.1 to 230.3.3.255
create multicast_range 3 from 230.3.4.1 to 230.3.4.255
create multicast_range 4 from 234.5.2.1 to 234.5.2.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 4
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25,26 forward_unregistered_groups
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_vlan member_port 1-24 source_port 25,26 replace_source_ip 192.168.128.xxx state enable
config limited_multicast_addr ports 25,26 access deny state disable
config igmp_snooping all host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config router_ports_forbidden iptv_vlan add 1-24
config router_ports iptv_vlan add 25,26
стоит ли чего нить подправить ?
И есть пару вопросов:
1)Время от времени сыпется картинка, хотелось бы сделать приоритет на мультикаст, думаю правильней всего было бы это сделать скажем 3612G, сделал так:
create access_profile profile_id 1 ip vlan igmp
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan iptv igmp  port 2 permit priority 5 replace_priority rx_rate no_limit
но все равно траблы продолжаются.
2) В некоторых районах стоят от 2 до 5 коммутаторов доступа в цепочке? требуется ли какая нить дополнительная настройка? или выше приведеного конфига достаточно будет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 03:13
MorbidBoo, ACL действует на приходящий в порт трафик, поэтому вам его надо вешать на port 1. и приоритет надо давать не IGMP-трафику (он управляющий), а UDP-потоку, который, собственно, и несёт в себе картинку
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:45
А каким образом в данном случае лучше повесить приоритет? ну то есть по диапазонам ИПи? или как нить можно целиком определить мультикастовый трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:57
vlan iptv udp вам будет вполне достаточно. можно даже просто vlan iptv =)
