Текущее время: Чт авг 20, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: DES-3200 и сферическая аномалия
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:27
Вот кусок из лога:
10:48:08 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 192.168.0.1, MAC: 00-23-8B-BD-1A-D1
                          , Port: 11)
5130  2011-03-22 10:48:08 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 192.168.0.1, MAC: 00-13-A9-FD-AA-68
                          , Port: 15)
5129  2011-03-22 10:48:08 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 192.168.0.1, MAC: 00-26-5A-9A-DE-FD
                          , Port: 1)
5128  2011-03-22 10:48:08 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 192.168.0.1, MAC: 1C-AF-F7-79-4B-25
                          , Port: 3)
Вопрос: как в один момент времени может такое произойти?
Такое ощущение, что "нечто из другого мира" свичу снесло башню.
Из симптоматики по абонентам: постоянные разрывы соединения,
прошива:
Build 1.33.B010
из конфигов, которые возможно могут быть полезны:
 ADDRBIND
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
enable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1,4-10,12-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-6,8-10,12-24 mode arp stop_learning_threshold 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config address_binding ip_mac ports 2-3,11 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 7,11,25-26 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding ip_mac ports 25-26 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enabl
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System <address>
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
Больше в логах ничего военного нет
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 и сферическая аномалия
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:22
Может абоненты, подключенные к этим портам роутеров себе напокупали?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:26
:D :D Смотрите внимательно логи. Не может быть такого, чтобы сразу 4 порта с разными абонентами залочило по самопровозглашенному Айпишнику в одну и ту же секунду.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:35
Может свет в подъезде моргнул, роутеры ушли на перезагрузку и одновременно загрузившись засветили свои LAN интерфейсы (такое было и на наших роутерах со старыми прошивками)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:39
Тоесть какой-нибудь dir-300 при перезагрузке может засветить свой LAN интерфейс в WAN??? Оо
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:44
Да, именно на этапе загрузки, когда у него только загрузчик отработал, перез загрузкой прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
