Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:41
velas32, все возможные настройки - это какие? WPS отключали?
Выбирали канал вручную, такой, который удален от соседских сетей? Можно поподробнее о том, что вы уже пробовали в качестве решения?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:32
Отключал и включал уже все перепробовал все каналы вручную и все типы шифрования и без шифрования тоже самое
Только вопрос почему же тогда на 320 никаких проблем нет все работает отлично?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:53
Может, стоит прошивку обновить? И после прошивки сделать сброс ресетом и настроить заново вручную.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:01
Потерял диск с автоматическими настройками, который идёт в комплекте :cry:
Где моно качнуть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:16
Обновлял и перенастраивал вручную не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:21
Здравствуйте.
Модель роутера DIR-615.
Прошивка Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU.
соединение идет по 802.11n.На роутере в настройках вайфая только WPA2 и только AES. Ширина канала Auto 20/40MHz.Скорость соединения 65Мбит.Можно увеличить скорость.На ноуте карта wi-fi broadcom.Настройки менял по разному выше 65 мбит не поднимается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:14
Не хочу создавать новую тему, т.к. считаю, что это относится именно к Длинку 615, а не к винде. Короче вопрос такой:
Всё работало два дня. Потом ВДРУГ, во время просмотра ютуба упала сеть. Ну упала и упала - мне пофиг. НО, как оказалось, пропала сеть между ноутом (подключенным через Wi-FI) и компьютером (подключенным от проводу от Длинка). Т.е. я создаю домашнюю группу (Вин 7 х64) на компе, ноут её не видит напрочь. Если создаю домашнюю группу на ноуте - комп её видит, начинает подключаться, просит ввести пароль домашней группы, и после ввода, выдает: "невозможно подключиться к домашней группе". И всё. И хоть ты что с ним делай...никак не хочет.
Причем, всё ведь работало, и домашняя группа была, и файлы качал по "сетке".
хе... забавно
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 18:20
apostal писал(а):
Здравствуйте.
Попробуй поставить ширина канала - 40MHz.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 00:13
udo_i_e писал(а):
apostal писал(а):
Здравствуйте.
udo_i_e Прежде чем советовать, загляни в настройки, возможно ли так сделать...
apostal Та же проблема, соединяется на 150М, через 5 минут падает на 65М, жду когда исправят эту ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 04:14
В настройках только Auto20\40.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 08:19
Fine писал(а):
Добрый вечер!
Есть проблема с dir-615 ревизия E. прошивку ставил beta5, потом откатывал до beta4, проблема осталась.
Суть: после некоторого времени роутер перезагружается, что жутко мешает полноценному юзанию инета. Происходит это периодично .
К роутеру подцеплен стационарник и ноут по WiFi.
В чем может быть проблема? На данном же аппарате, только с ревизией С, все гуд.
Подумываю, если поменяют и если есть в наличии - поменять... или у меня паранойя?
Посоветуйте как быть, что попробовать?
никто не встречался с данной проблемой?
вчера снова откатил прошивку, сделал ресет, все настроил заново. все равно раза 3-4 за вечер была перезагрузка роутера
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 09:49
Fine писал(а):
Fine писал(а):
Добрый вечер!
А что за трафик при этом через роутер ходит? Торренты есть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:14
торрента нет. есть p2p, но не постоянно включен, когда нужно, что либо скачать..
а так серфинг инета и онлайн игры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:22
Самопроизвольно перезагружается роутер – это есть плохо, и это не программное.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 01:37
Использую это изделие меньше недели (E4, прошивка последняя), нареканий куча. Основное это скорость по фай-фай, с яндекс при доступных 100 (проверял напрямую +- 15%) Загрузка 5 мегабит\с, а отдача 20 мегабит\с не лечится ничем (проверял на различных устройствах без фаерволов и тд.). Проблема с локальной сетью - подключаюсь через Radmin к локальной машине, через 10 с соединение зависает. Айпи тв зависат или не показывает вовсе. Через шнур с интернета грузит 60 \ 60 мегабит. Для сравнения включаю старый маршрутизатор, слабый но хотя бы честных 15 мегабит в обе стороны по вайфай и без всяких зависаний в локальной сети.
На стационарном Wi-Fi брелок DWA-110, на остальных интегрированные. Операционные системы Win XP, Win 7 x64. На по следок об индикации, лан (не wan) порт при интенсивной нагрузке просто напросто потухает, что не характерно. Обычно индикатор наоборот начинает гореть постоянно.
Являются ли вышеизложенные проблемы поводом для возврата или гарантийного обслуживания? Спасибо!
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
