Текущее время: Вт окт 27, 2026 12:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:06
tarask писал(а):
Добрый день. Прошу совета. Имеется dir 615 e4. Изначально стояла прошивка 5.10RU. Роутер был прошит на dd-wrt, но так как возникли проблемы с IPTV было принято решение возвратиться на родную прошивку. Однако через встроенный прошивальщик, удалось установить прошивку 5.10 (не RU), прошивки 5.10RU и 5.11RU не устанавливались. На данный момент стоит 5.10. Когда пытаюсь воспользоваться стандартной функцией обновления прошивки, при указании файла с новой прошивкой выдаётся сообщение Upload Failure..... Роутер считает, что 5.10RU и 5.11RUне его родные и отказывается прошиваться. Очень хочется вернуться на адаптированную прошивку 5.10RU с 5.10. Как это сделать?
Спасибо.
Использовать резервный прошивальщик.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:18
[/quote]Использовать резервный прошивальщик.[/quote]
через резервный прошивальщик как раз удалось установить 5.10, когда была установлена dd-wrt, другие версии через прошивальщик этот не удалось установить, не начинался процесс передачи прошивки в роутер
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 14:45
я таким образом на DIR-615 E4 спокойно вернулся после ddwrt на старую прошивку 5.10 RU.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:37
tarask, если не начинается процесс прошивки, попробуйте через другой браузер. Причем могут помочь разные варианты. Кроме того, нужно, чтобы был отключен файрвол и отвязан антивирус от сети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 21:44
А интернет в этом роутере может быть подключен только через соответствующий порт? Реально-ли подключить интернет через другой wi-fi?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 22:41
Подскажите, а в нем регулирется мощность вай-фай передатчика ? (чтобы например уменьшить сигнал и до соседей не достовало и наобарот)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 01:32
Чтобы до соседей не доставало, надо AES-шифрование включать и пароль подлиннее ставить, а не мощность уменьшать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 07:02
ZmeY_ViP,
Advanced - Advanced wireless - Transmit power
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 09:43
Спасибо
На стандартной прошивке пожалуй ни один бытовой роутер такого не делает.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 19:01
Паролья Я сразу же поставил, мне это нужно было не для того, чтобы соседи не пользововались, а для того, чтобы их "не дразнить" :)
Forik Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:32
Опять возникли проблемы с роутером, при попытке удалённо на него зайти для администрирования, все настройки стали неактивными, какбудто зашел в режиме read only. Кто-нибуть с таким сталкивался? Раньше заходил удалённо в админку без проблем.
На данный момент напрямую доступа к роутеру нет, а изменить настройки нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:31
Какая прошивка используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:34
прошивка последняя betta09 5.10 (не ру), роутер ревизии e4
Судя по http://forums.dlink.com/index.php?topic=13484.0 с этой проблемой не я один сталкиваюсь. В указанной ссылке как временную меру предлагали разные ставить пороли для Админа и Юзера, но у меня изначально они разные.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:52
Добрый вечер!
Есть проблема с dir-615 ревизия E. прошивку ставил beta5, потом откатывал до beta4, проблема осталась.
Суть: после некоторого времени роутер перезагружается, что жутко мешает полноценному юзанию инета. Происходит это периодично .
К роутеру подцеплен стационарник и ноут по WiFi.
В чем может быть проблема? На данном же аппарате, только с ревизией С, все гуд.
Подумываю, если поменяют и если есть в наличии - поменять... или у меня паранойя?
Посоветуйте как быть, что попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:02
velas32 писал(а):
velas32 писал(а):
Добрый день всем! Вот такая проблема приобрел данный роутер dir-615 все работает через кабель отлично но вот по wi-fi На iphone постояно теряет связь и снова находит до этого стоял dir-320 все было отлично.В чем может быть дело может кто сталкивался подскажите.
Ну что не кому нечего сказать почему wi-fi отлетает перепробованы все возможные настройки и прошивки.
Сотрудники D-Link Не игнорируйте вопрос ответьте в чем проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
