Текущее время: Вс июн 28, 2026 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зависание 3028
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 01:46
тоже наблюдается подобная проблема 3028 и 3200
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:03
Проблема стара как мир. Когда хеш клиентского мак адреса совпадает с хешем мак адреса L3 устройства стоящего выше во влане управления то происходит отвал. Точнее он происходит если при просмотре через sh flood звездочка стоит напротив клиетского мак адреса.
Как бороться с этим?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:49
статические записи не помогают?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:22
Это костыль а не решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:18
функционал auto_fdb - не из этой оперы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 20:33
это не та проблема, о которой я говорю.. Вы говорите просто об отвале управления, а я говорю о полном зависе.. Когда происходит такая коллизия - консоль по крайней мере не зависает..
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 08:15
Вобщем новые прошивки не помогли, вышибает точно так же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:01
Используем и 3200 и 3028
Никогда не зависали!
У вас либо сеть кривая, либо руки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:13
Ваше мнение мне не интересно. Если есть что предложить из вариантов диагностики - с радостью почитаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:28
Что в логах? Какой функционал поднят и какая загрузка коммутатора? Какая топология сети? Постарайтесь выявить закономерности, при которых всплывает проблема. Чем больше информации - тем легче судить о чем-то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:53
Тоже юзаем такие девейсы, не виснут. Проблема может быть разве что с конвертерами, если такие есть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:51
в логах - ничего, port up/port down и прочее не информативное.
Топология - звезда.
Закономерностей нет. Маками не светят. На консоль не отвечают (за исключением проблемы с 3200 stack trace).
Зависают в разных районах, 3-5 штук в день, бывает пачками по 20-70 штук.
Перебрали практически все что можно - от функционала до пользовательской активности на портах, никаких закономерностей.
Если коммутатор стоит в цепочке, то дальше за ним все может быть доступно по управлению.
По функционалу - собираем всякую статистику и маки по snmp, LLDP, Запрос длины кабеля, mac notification, dhcp_local_relay, loop_detect + трапы, acl.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:10
Как часто опрашиваете коммутаторы по snmp? Попробуйте уменьшить количество запрашиваемых параметров, или - хотя бы на некоторой тестовой группе - временно их отключить. Обработка snmp может сильно загружать коммутатор, вследствие чего он может зависать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:48
он может зависать сразу же при обработке или уже после обработки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:05
Обработка snmp идет через cpu, поэтому может зависнуть сразу же при обработке сообщений.
