Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: Дропы пакетов на портах DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:29
DGS-3612G, Boot PROM Version : Build 1.10-B09, Firmware Version : Build 2.82.B23
Наблюдаются дропы пакетов
Port number : 1
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          12                   Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Port number : 3
                    RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts          37                   Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Port number : 9
                    RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts          4807                 Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Порт 9 - "аплинк", включен в порт DGS-3200-10 (на нем дропов нет). 9-й порт включен по "оптике", изначально был подключен по "меди" - разницы никакой. Пробовал играться с настройками порта (auto/1000M_none) - результат аналогичный.
Загрузка мизерная: CPU - 6-7% , портов - от 1 до 4%, АЦЛ нет, настроена маршрутизация между 5-ю VLAN.
Дропы только на 3612, ни "до него", ни "после" чисто..
Вопрос банальный - кто виноват и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Дропы пакетов на портах DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:48
перманентный вопрос
ответ - хз :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:31
Отправлять в СЦ, или возможно что-то еще покрутить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:34
Это количество дропов за какой промежуток времени?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 17:01
Не готов точно сказать, ориентировочно - менее часа.
Вот это за прибл. 6 час.
Command: show error ports 1-12
 Port number : 9
                    RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts          11595                Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Кстати, обнаружил в логе вот такую странную запись
111   2011-03-18 10:18:56 CRIT(2) Possible spoofing attack from (IP 10.0.200.1 MAC 00-1E-58-D9-23-03 port 3)
Появилась она после смены конфигурации порта 3 с "auto" на "1000М full". Что еще странно, МАС-а такого не существует, это МАС свитча, где в последней "паре" вместо "00" записано "03", IP 10.0.200.1 - это IP сабинтерфейса одной из VLAN.
Более подобных записей не появлялось в логе.
Последний раз редактировалось KovAl59 Пт мар 18, 2011 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 18:04
А общий трафик на порту? Проблемы у клиентов имеются?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 18:14
11595 за 6 часов - это примерно 2 пакета в секунду. На рабочем порту, через который идет трафик - это очень несущественно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 18:16
Трафик еще не мониторил, ориентровочно - мегабит 100-150.
Свитч на данный момент сообщает следующее
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      983        1239       1
 2      1719       1320       1
 3      3369       2276       2
 4      2578       2622       1
 5      478        273        1
 6      0          0          0
 7      0          0          0
 8      0          0          0
 9      7886       9403       5
 10     30         33         1
 11     0          0          0
 12     426        286        1
От клиентов жалоб нет, к тому же я уже писал, что дропы только на 3612, ни до него, ни после их нет.. :roll:
Сейчас поставлю на мониторинг порт "аплинка".
Ну как бы да, но.. Все же вызывает определенные опасения. Учитывая то, что и "до" и "после" все чисто..
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 09:39
Кол-во дропов никак не совпадает с максимумом трафика и pps..
Вот что "наросло" за 23 часа:
Command: show error ports 9
 Port number : 9
                    RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts          29806                Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
За такой период вроде как оно и немного, но.. Все же вызывает вопросы и опасения, т.к. впереди рост трафика минимум в два-два с половиной раза, а проблемы уже сейчас..
P.S. А это не может быть связано с настройками dhcp relay?
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif abon101 192.168.7.254
config dhcp_relay add ipif abon102 192.168.7.254
config dhcp_relay add ipif abon103 192.168.7.254
config dhcp_relay add ipif abon104 192.168.7.254
config dhcp_relay add ipif abon105 192.168.7.254
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:31
Наличие дропов само по себе - не показатель наличия проблемы. Вот что вызывает увеличение счетчика дропов на этой серии:
1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed)
2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer)
3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop)
4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries)
5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop)
6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed)
7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set)
8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:11
А возможно определить, что из указанного списка "сработало"?
На данный момент могу исключить только ACL и IMPB, т.к. это на данный момент отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:23
Нет, нужно анализировать сам трафик и как я уже писал наличие дропов, не означает наличия проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:30
Для DGS-3627 те же причины дропов?
И наверное определенная интенсивность дропов может служить признаком проблем, мешающим нормальной работе, поэтому хотелось бы выяснить их причины, чтобы в самый не подходящий момент не иметь неприятностей.
Тем более если растет счетчик ACLDr, а этих самых ACL нет и в помине как на самом коммутаторе, так и в сети вообще.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:25
Некоторый функционал использует для своей работы системные ACL. Если работа сервисов не страдает от наличия дропов, то значит все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:04
Воскрешу тему DGS-3612
Firmware Version : Build 2.84.B14
GW-M9-SW1:admin#sh pac po 5
Command: show packet ports 5
Port number : 5
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 3001 1
65-127 720 0
128-255 0 0
256-511 104 0
512-1023 222 0
1024-1518 0 0
1519-1522 0 0
1519-2047 0 0
2048-4095 0 0
4096-9216 0 0
Unicast RX 641 0
Multicast RX 2814 1
Broadcast RX 0 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 380625 64
RX Frames 3455 1
TX Bytes 40988 0
TX Frames 592 0
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page p Previous Page r Refresh
GW-M9-SW1:admin#sh error po 5
Command: show error ports 5
Port number : 5
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 2301 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 2280
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 0
GW-M9-SW1:admin#sh acce
Command: show access_profile
Access profile table is empty.
Откуда берутся ACL Drop?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
