Текущее время: Чт авг 13, 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вышла новая версия Twonky 5.0.55
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:41
Rembrandt писал(а):
Друзья!
- на устройстве теперь значки с HDD постоянно моргают оранжевым-синим попеременно - что это означает не нашел.
При установке не были заменены на правильные файлы
starttwonky.sh
twonkymedia-server-default.ini
их нужно заменить не запуская сервер. Последний файл можно поправить до установки и тогда потом его менять не нужно будет.
Без них – желтые огни. Твонки не может закончить сканирование библиотеки.
Rembrandt писал(а):
- на телевизоре сервер нашелся на раз. Но видео-файлы не проигрываются ни один хоть и видны все - возможно потому что они видны БЕЗ расширений!
- устройство иногда перестает быть видмым в сети, при одной загрузке он даже не дал доступа к винтам вовсе - в веб интерфейсе сказал что винтов нет. Но это возможно после первых загрузок и индексации медиабиблиотеки.
- кстати при сканировании библиотеки устройство в целом работает. Но по сетке периодически недоступно.
Что подскажете?
Поставьте правильно возможно и эти вопросы отпадут. Желтых огней быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:54
Оранжевый - нехватка памяти, приводит к краху.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:11
starttwonky.sh
Эти файлы редактировались вручную до старта сервера.
А какое содержимое должно быть в этих фалах для сравнения.
Фотки просматриваются нормально.
В панели твонки - идет сканирование библиотеки - там действительном много всего.
А в панели наса - рейд есть и типа указывается время синхронизации ... столько то минут. Хотя ни размера дисков ни их описания нету.
Дожидаться окончания сканирования или же редактировать эти файлы и рестатиться?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:12
Перезагрузка или что-то более глобальное? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:43
Должно быть так:
1) Редактируем файлы.
2) Ставим тванки, при этом галочку запустить после установки снимаем.
3) Меняем starttwonky.sh в на насе /mnt/HD_a2/ (тут кому как удобнее: Теленетом перекинуть или редактировать на НАС-е)
4) Перезапускаем НАС
5) Заходим в WEB-интерфейс Твонки и ставим пути к библиотеке, способ обновления, название сервера и т.п.
6) Твонки после имения настроек перезапускается.
7) Выбираем создать библиотеку (или что то вроде этого, пишу по памяти)
8) Ждем когда закончиться сканирование (в зависимости от размера может в первый раз занять продолжительное время)
9) Пользуемся.
Но самое главное: желтых огней во время сканирования быть не должно!!! Скорее всего у Вас не правильно приписаны пути при установке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:00
Я отправил Вам ссылку
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:19
Cпасибо большое!
А как снести тогда твонки сейчас?
Или же можно через putty залить эти файлы и перезапуститься?
У меня всё же впечатление что все телодвижения привели к каким-то сбоям в RAID 1. Ибо в веб-интерфейсе он пишет что идет синхронизация дисков и информации по дискам нет (стоят 2х1Тб)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:22
Да, судя по содержимому файлов - отличий не увидел!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:45
Можно с помощью того-же установщика.
Галочки только выставить соответствующие.
(удалить - да, ставить - нет, перезапустить - нет)
Потом в ручную удалить директории:
twonky
twonkymedia
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 23:06
Еще раз спасибо!
Сканирование библиотеки сервер закончил без проблем. Индикация на передней панели - желтая/оранжевая. Все работает, но по сетке всё так же не доступен. Рейда нету :) Попробую снести.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:06
Без переустановки поставил присланные файлы - перегрузился - оранжевые огни ушли. Информация по рейду - в норме.
Доступ к папке по сети более не теряется.
Пересканировал библиотеку указав только фото и видео.
Закончил без проблем.
НО телик Philips:
- фото и MPEG-4 проигрывает/просматривает без проблем
- avi и mkv видит, но не проигрывает! (хотя эти же файлы на флэшке подключенные к ТВ проигрываются без проблем и тормозов).
Стандартный медиаплеер нАс-а не идексировал mkv, но avi играл без проблем.
Что еще докрутить? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:30
Друзья!
А как себя будет чувствовать 323-ый если на нем будет и родной UpnP сервер и Twonky?
И как остановить сервис twonky?
Сорри не сильно ориентируюсь в линах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:06
Rembrandt писал(а):
НО телик Philips:
Проверьте в TwonkyServer Config (через http://192.... :9000) раздел Продвинутая установка\Медиа рессиверы, как определилися Ваш телевизор. Иногда неправильно определяеться подключенное устройство и тогда наужно выставить вручную.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:11
Rembrandt писал(а):
Друзья!
Это зависит от того что еще запущено на коробочке. Вопрос как правило упираеться в недостаток памяти и загруженность процессора. Чисто програмно они конфликтовать не будут.
Через telenet зайдите на коробочку и посмотрите командой top на загрузку системы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:24
Rembrandt писал(а):
Друзья!
У меня останавливаеться через TwonkyMenager. Могу посоветовать еще через telenet.
1) заходим в коробочку
2) ps -e узнаем какие процессы запущены и какие они принадлежат Twonky
3) kill 2099 - снимаем процесс (2099 указано для примера, какие номера будут у Вас покажет предыдущий пункт)
Наверное есть более простой способ остановки серевера, но мне он не извествен.
