Текущее время: Ср окт 15, 2025 05:21
 Заголовок сообщения: Охлаждение своими руками dlink 2500u
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:08
Здравствуйте, Я решил по причине частых зависаний моего модемчика, в следствии возможного перегрева сделать небольшую модернизацию, а именно охлаждение его деталей.
Прошу мне помочь с этим делом.
Я склоняюсь к пассивному охлаждению, но для того чтобы все грамотно работало необходимо правильно подобрать радиатор с определенной рассеивающей мощностью, в чем собственно у меня вызвало затруднение. :?
Model No.: D-Link 2500U/BRU/D
H/W Ver.: D1
F/W Ver.: RU_1.58
Что я имею для модификации: :idea:
Радиаторы с видеокарт и куллера.
То что я хочу охладить указано желтой стрелкой
Тут прекрасно видно как потемнел лак по причине высокой температуры
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:13
Еще вопрос: На моем модеме нет светодиода который показывает есть ли интернет или нет, но на мат плате есть место куда припаять светодиод можно.
Поглядел в интернете на такую же модель как у меня, возможно она чуть новее, есть ли у меня возможность сделать такую же индикацию? светодиоды благо есть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 09:08
Люди, не парьтесь сами и не парьте роутер.
Тупо берем кулер, подключаем к компу, делаем "дырку" в крышке и ставим на неё кулер.
УРРРРРРА!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!
Правда у меня диод "Internet" уже давно горит красным(наверное что-то уже нЕ работает), но в иинтернет выход есть.
А так "СПАСИБО ТОВАРИЩУ "D-link" ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!!!"
Так бы просто сидели в нете, а тут хоть занятие для рук нашлось.
Всегда с Вами, Ваш покорный слуга.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 07:01
Зачетно :lol:
Пара добавок:
- Куллер можно питать от БП модема
- Грамотно поставив радиаторы на чипы термоклеем, можно СУЩЕСТВЕННО сократить размеры куллера
(даже избавиться вовсе от него)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:01
P.S. Индикация у модема может быть неправильной, если вы облажались с прошивкой и зашили от другой ревизии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:41
Извините - никак не могу остановиться!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:29
Вот что получилось у меня.
Вырезал термостойкую пленку, чтоб исключить примыкания и замыкания в ненужных местах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:33
Здравствуйте, здравствуйте.
У меня появилась точно такая же проблема горячим летом прошлого года. Модем типа 2520, но это не важно, проблема такая же, при перегреве микросхемы связь начинает периодически пропадать.
Первым делом я снял боковые стенки и крышку ( в модели 2520 несколько другая конструкция пластмассовой коробки). Был неприятно поражен высокой температурой микросхемы, палец еле выдерживал долгое прикосновение, что говорит о том, что температура корпуса микросхемы не менее 60 градусов.
Однако простое "раздевание" устройства не очень помогло. Интернет стал пропадать реже, но все же пропадал.
Следующим этапом стал обычный вентиллятор от блока питания на 12 вольт. Установил его сзади модема, (просто поставил вертикально), подал около 10 вольт.
Связь сразу стала стабильной.
В настоящее время на микросхему установлен радиатор подходящих размеров, в качестве клея использовал термопасту. Собственно, это не совсем клей, но при горизонтальном расположении модема, радиатор держится довольно неплохо за счет вязкости и липкости пасты. Паста может быть любая, главное условие - как можно тоньше слой. Кроме того, выбросил боковые стенки, чтобы теплый воздух мог без препятствий покидать устройство.
Если лето будет опять жарким, то придется ставить дополнительно вентиллятор и снимать верхнюю крышку модема.
Фотографии не прикладываю, и так всё понятно.
Есть еще один момент, касательно модели DSL-2520U. Рядом с перегревающейся микросхемой установлен кварц, с другой стороны электролитический конденсатор. Тепло от микросхемы нагревает эти важные детали. У кварца меняется частота генерации, у конденсатора сокращается срок службы. Имеет смысл электролитический конденсатор, стоящий около горячей микросхемы, заменить на новый с длинными ножками и за счет длинных ног отвести его в сторону от микросхемы, чтобы предохранить от перегрева и преждевременного выхода из строя.
Не исключено, что электрическая схема модема построена таким образом, что при выходе конденсатора из строя, выйдет из строя весь модем:))
Случится это должно после окончания гарантийного срока :)
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:54
[/quote]
[/quote]
Сейчас использую другой d-link.
А модель DSL-2520U немного доработал:
Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 21:30
К10-7В - дерьмищще ещё то... Изображение Лучше что-нибудь из К10-17 применить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 05:55
видно, я свой (2540u) скоро тоже вскрою. только сначала пусть гарантия пройдет :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 15:19
Народе помогите решить проблему:
Вобщем раскрутил я DSL-2500U и снял с него стандартный радиатор в дырочку(пародие на радиатор :D ) и поставил свой,когда все собрал все работает НО модем начал пищать :twisted: ,в чем может быть дело :?:Вот скрин
http://www.imageup.ru/img148/2603201112 ... 2.jpg.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 15:40
Эта дырявая хрень - ни разу не радиатор, кстати... Снял - и правильно сделал, охлаждение процессора лучше. А пищать могут дроссели импульсных источников питания 1.25 и 5В (ваш модем, как я понял, 2500_BRU_D H/W: D1 ?) поменяйте "электролиты" в этих цепях, возможно они потеряли свою ёмкость.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 15:44
Можем у меня такойже как на первой картинке (D-Link DSL-2500U) но странно что начал пищать после того как поставил радиаторы,снимал их тоже но эффекта никакого...а если менять конденсаторы то на фото те что возле дросселей?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 16:00
Да, они самые... И блок питания тоже проверить не помешает
Уп-ссс... Извиняюсь... В питальнике BRU_D1 смотреть нечего - там окромя трансформатора 220/9В нет ничего.
