Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:15
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 14:48
Привет Всем!
Задача Wi-Fi в здании. Гостиница - 4 этажа. Во все номера проведены провода.
Исторически: на 1 этаже роутер Zyxel с Wi-Fi и DHCP. На 2 и 3 два маршрутизатора D-link. На 4 этаж провода с 3-го.
Купил много точек DAP 1150, был опыт настройки в другом месте (но с DWL-2100AP).
1 этаж: Роутер - - - DAP 1150 (повторитель) - все отлично работает
2 этаж: Роутер---маршрутизатор---DAP 1150(точка доступа) - все отлично работает, но не хватает зоны покрытия.
3 этаж: Роутер---маршрутизатор---маршрутизатор---DAP 1150(точка доступа) - все отлично работает, но не хватает зоны покрытия.
Поставил на втором этаже ANT24-700c, все равно в крайних номерах нет сигнала. Решил поставить по 1 повторителю
на 2 и 3 этажах и 2 повторителя на 4 этаже.
Тут и возникла ПРОБЛЕМА: Следующая схема не работает
Роутер---маршрутизатор---DAP 1150(точка доступа) - - - DAP 1150 (повторитель)
Возникают ситуации 2-х видов:
1. Долго выполняется подключени. Не выдается нормальный IP. Потом что-то вида: 169.254.246.218, маска: 255.255.0.0
2. IP выдается, но доступа в интернет нет. Сайты не открываются в браузере и не пингуются.
На всех DAP 1150 отключен DHCP.
На DAP 1150 (точка доступа) вручную назначены IP адреса из подсети, маска 255.255.255.0. SSID у всех разный (номер на конце).
2 этаж: шлюз - роутер. 3 этаж: шлюз не задан.
DAP 1150 (повторитель) - ставил и не ставил IP адрес из подсети. Маска 255.255.255.0. Шлюз ставил и убирал.
Никакие вариации из строки выше не помогли исправить проблему.
Была идея настроить все DAP 1150 как повторители, но как я понимаю это создаст нагрузку на канал пропускания.
Другой вариант затруднителен - подведение проводов к месту установки DAP 1150 (повторитель) и включение их как DAP 1150 (точка доступа).
Подскажите пожалуйста что делать при существующей схеме. Может я чего-нибудь не учел?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:43
мучаюсь с подобной проблемой, посоветовали прошивку дапу поменять ща попробую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:41
Если поможет перепрошивка отпиши пожалуйста.
Пока жду комментарии экспертов от производителя.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 00:11
мучался с ним долго, хреновая штука, после многочисленных перешивов сама по себе пошла.А вообще dd-wrt на неё отлично становится там и настройки побогаче.Сейчас на родной работает с ftp.dlink.ru брал.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:38
не может через себя она пропустить dhcp фреймы в режиме повторителя... Это нормально, это не болезнь, она и не должна. Избавляйтесь от ретрансляторов, заменив их на режим WDS with AP. На каждой точке включите DHCP. Пусть каждая выдает адресов по 15-20, больше ей в любом случчае противопоказано. Ну тоесть на этаже 4 ТД на каждой настроен DHCP и адреса выдаются:
1AP 192.168.100.50-69
2AP 192.168.100.70-89
3AP 192.168.100.90-109
4AP 192.168.100.110-129
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
