Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема портов
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:38
Nite2 писал(а):
Хмм... Действительно, и так бывает.
Короче, надо просто посмотреть, какой внешний адрес провайдер присваивает.
Если вы о том адресе по которому к моему компьютера с нета обрашаются то он постоянно меняется
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:43
Но он хоть белый?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:49
Но он хоть белый?
С понедельника (18.01.2010), абоненты сети freedom при подключении к Интернет начнут получать "белые" динамические адреса.
ну вот как видиш)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:09
А как ты обращаешься к серверу из-вне? Что пишешь в строке браузера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:30
апи который смотрю на 2ip.ru +порт
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:40
Сервер на компе, подключенном к инету без роутера, доступен из инета?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 17:03
Да
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 17:38
morfus36 писал(а):
Да
а этом случае кто иннициатор соединения ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 20:29
morfus36 писал(а):
Да
Что вы имеети в виду?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 22:23
каое соединение с интернетом , об этом не слова ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:07
компьютер подключон напрямую к маршрутизатору ,если вы про это.....(хотя не уверен ,что про это) L2tp использую
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:24
Как правило, надо открывать либо tcp, либо udp порт. У тебя почему-то оба. Для сервера обычно нужен TCP. Попробуй.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:41
Пробывал..........толку 0
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:50
А надо пробОвать. :wink:
Значит так, пробрось TCP порт и проверь его открытость утилитой PortChecker.
Сколько компов за роутером? Адрес компа, на котором сервер, статический?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 05:48
Vadim_Sh писал(а):
ashavt писал(а):
запихал комп в DMZ, один хрен...
Если и в DMZ не работает, то адресок серенький.
адресок белее некуда :) Опишу немного ситуацию. У нас в конторе все компы с белыми адресами (специфика работы), соответственно есть свободные. На свободный адрес повесил роутер, и за него поставил два компа, пробросил соотв. порты на них. И со своего компа, которые в этой-же подсети и с белым адресом пытаюсь то на один комп пробится, то на другой... печалька происходит. Потом уже один из компов завел в ДМЗ - реакции ноль.
