Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:21
 Заголовок сообщения: DFL 210 проблема с маппингом !!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:37
Настройка выполнена, как в инструкции
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Захожу telnetom из интеренета, устанавливается соединение, но ответ от сервера не показывается.. просто мигает курсор. В логах, D-link пишет, что соединение установлено.
Ввожу любой символ в telnet, соединение разрывается.
SMTP Сервер внутри сети по telnet отвечает, как положено.
Видно, что проблема в D-ink 210....
Убиваю правила, создаю заново, картина повторяется. Прошивка 2.27.03.25-14787
Nov 9 2010
Что делать? Как заставить работать почту? При этом маппинк RDP работает нормально...
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 проблема с маппингом !!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:05
RDP на это же сервер проброшен ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:17
А вы не думали что проблема в телнет-сервере?
Попробуйте вместо allow в паре правил использовать NAT
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:20
Проблема вор в чем...
На SMTP Servere два IP 10.10.10.8 и 10.10.10.10
В DFL 210 прописан только 10.10.10.8.
Если я устанавливаю на SMTP Servere 10.10.10.8 происходит вышеуказанная картина.
Если я включаю 10.10.10.10 тоже происходит вышеуказанная картина.
Если указываю обо IP, то все начинает работать...
Почему, так не понимаю.
Как посмотреть на какой внутренний адрес DFL 210 перенаправляет запрос?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:40
DFL перенаправляет на тот внутренний адрес который у вас указан в правиле SAT
в логах на DFL что пишется ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:59
Покажите скринами правила
