Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:40
Я восстановил после прошики "От Олега",описанным выше способом,через консоль.Правда не с первого раза получилось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:17
Наверно ты шил сразу со стандартной прошивки на Олеговскую.
А тут полсе этой DCC при аварийном восстановление просит прошивку с срасширением *.trx
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:47
перепробовал все способы на своём DWL-G700AP - ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 15:13
ну да,я сперва со стандартной на олеговскую,после через консоль обратно прошился родной прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300A1_FW105B07.bin
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:19
esa писал(а):
ksionx писал(а):
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
При подключении через (LAN) к ПК, пишет «кабель не подключен».
судя по форуму и звонку в тех. поддержку наши проблемы производителя мало волнуют...
для себя нашел следующий вариант, с помощью которого вчера оживил роутер дир-300.
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял в безопасном режиме под WinXP
ура! Помогло! Спасибо камрады! роутер дир-300 также
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 15:50
Господа! Может в этой теме кто поможет? Я все перепробовал из описанного тут, и резетил различными способами, и в свойствах TCP/IP протокола прописывал IP требуемые мне (у меня дефолтный 192.168.8.254 на DVG-G5402SP), и через телефон команды набирал (IVS). Вся тема тут viewtopic.php?f=3&t=136306&p=719954#p719954 ., правда я там ищу уже возможность в сервис отвезти. Но может есть какой вариантик...? там все равно не отвечают... пока....
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:04
Роутер пингуется нормально. стоит win 7 и "tftp" не читает. Что сделать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:42
ip адрес какой?
что значит не читает tftp ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 09:53
После сброса к заводским установкам (нажатие кнопки RESET) перестал работать Wi-Fi маршрутизатор DI-784.
После включения светодиоды всех портов на передней панели быстро моргают. С компьютером ни через один порт связи нет (IP по умолчанию).
Как можно оживить маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:33
Скажу зразу перепробовал данный способ раз 50,не помогло пока :) на четвертом этапе случайно не воткнул кабель в место лан в ван порт и,о чудо с компа на прямую через ван получил доступ к настройкам роутера(к сожалению скринов не догадался сделать)к стати браузер открылся сам,если не откроется 192.168.0.1 ) суть такова серый интерфейс с доступом перепрошивки,но не пользуйся функция не работает!будет с верху в низ несколько опций,инглишь не знаю но думаю типо сброса и восстановления станд настроек,стал жать по очереди все подряд пока ссылки не перестали работать,уже думал плюнуть на все и выбросить его к еб... фени.На последок решил попробывать еще разик,сделал сброс 10 сек,подключил как положенно все кабеля,нет в ван и два компа дома.Включил интернет пашет,в настройки через браузер без проблем,(да!глюк пошел после прошивки под свитч,просто решил проверить,на свою голову)маршрутизатор работает в режиме свитча,быстренько прошиваю последней прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b12.bin делаю сброс,подключаю и все пучком!Поскольку я лузер,попробуйте разобратся че я тут накалякал!(Общая суть такова,чевез порт ван получаем доступ к заводским настройкам DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 18:34
это писали здесь. Так что это не новость
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:53
А этим способом можно будет восстановить ADSL-504T, который не может поднимать сетку? х(( Из-за перепрошивки я кажись убил его полностью.
готовые домашние задания
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 14:15
попытка не пытка. Пробуй. Хуже не сделаешь. Только правильную прошивку вгонять надо.(по модели)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 18:29
У меня DIR-100 я сделал:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
Прошло все как надо
10. Нажать Upload, через 2 сек,Не через две не через 10 минут не появиласть кнопка Back просто ошибка загрузки страницы
появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Что ещё можно сделать через tffp не получается
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 22:59
А у меня вот такая проблема
Купил сегодня роутер D-Link DIR-320, попытался настроить, не получилось, так теперь не могу произвести
авторизацию, что бы войти в настройки роутера.
Ввожу пароль, а толку нет, не авторизует. :cry:
Можно как то сбросить настройки и вернуться к заводским?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
