Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: VLAN на D-Link DES-1100-16/24
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:49
Здравствуйте.
Задача: Объединить две физические сети в одну логическую.
(т.е. что бы все видели друг друга, как будто в обычной локальной сетке а не в другом здании)
Что сделали:
У провайдера заказали услугу VLAN.
Провайдер кинул Ethernet кабель в одном здании и в другом.
Планируем купить 2 D-Link DES-1100-16/24. Один поставить в филиал, один в головной офис.
Я правильно поступаю или нет?
**Сейчас одна сеть 192.168.0.x (255.255.255.0), другая 192.168.12.x (255.255.255.0) (Вдруг это важно).
Где ошибься? Или что можно/нужно поменять?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VLAN на D-Link DES-1100-16/24
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:59
Вам нужно будет все компьютеры поместить в одну ip подсеть. В остальном всё правильно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:06
А в плане настройки?
Я не разу не сталкивался с управляемыми коммутаторами.
Официальные маны есть? Типа VLAN для чайников.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:26
Вот тут рассматривается Ваш случай ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:36
Спасибо. Мельком глянул - вроде все понятно.
Как придут устройства - буду постигать.
А можно сразу пару вопросов:
- Не будет ли проблемой то что сеть в одном из здании состоит еще из нескольких коммутаторов неуправляемых? (Всего в сети на разных этажах порядка 5 коммутаторов)?
- Возможно ли раздавать инет ( Для этой цели стоит DFL-210) на обе сети? (понимаю что да, но хотелось бы уточнится, что бы точно знать, какие плюшки обещать начальству и обосновать покупку.)
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:03
Проблемой не будет - неуправляемые коммутаторы лишь будут служить в качестве увеличения количества портов, vlan на них всегда один.
Раздавать возможно, но DFL-210 - уже устаревшая модель, лучше посмотрите в сторону более нового DFL-260.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 20:11
Оборудование пришло:
1)Включил настроил задал ip коммутатору и маску как в своей сети.
Например:
192.168.0.30
255.255.255.0.
2)Включил 802.1Q VLAN:
VID - 1
Name - Main
Tagged - 24 порт. (сюда я воткну порт что идет к филиалу так?)
(В филиале я соответственно должен:
Использовать ту же маску сети например IP 192.168.0.31 / 255.255.255.0
и Так же создать VID 1, сделать например то-же 24 порт тэгированным и воткнуть туда кабель из основного коммутатора. в моем случае тот который идет то-же в 24 порт. )
Остальные Untagged (т.к. нету больше устройств поддерживающих 802.1Q)
3)проблема с DNS, если я вхожу через другой свитч.
Т.е. в управляемый коммутатор, воткнут неуправляемый. и в него воткнут ПК. А нужный компьпютер подключен физически в порт управляемого коммутатора. То через сетевое имя windows его не находит. Находить только по ip. Где я что сделал не так?
Сильно не бейте. Я новичок. Первый опыт....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
