Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:01
Здравствуйте!
Вопрос в следующем:
ноут по кабелю видит DIR-300NRU, а по Wi-Fi нет. То есть по кабелю IP 192.168.0.1 проходит, а по Wi-Fi нет.
Но интернет работает и по Wi-Fi и по кабелю. Прошивка 2.05
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:08
vrungel писал(а):
Здравствуйте!
Вопрос в следующем:
Спасибо.
на сетевой по кабелю и по вайфай разнве MAK адреса . следовательно для DHCP сервера это разнве компьютеры поэтому адреса на них будут разнве :-)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:30
vrungel писал(а):
Здравствуйте!
Вопрос в следующем:
Спасибо.
спасибо за ответ!
но, вопрос, что значит "адреса на них будут разные"?
разные адреса для доступа к dir?
насколько мне известно, МАК адрес может быть критичен только для подключения к провайдеру....
или что-то я упустил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:34
собственно вопрос в том, что к dir-у нельзя подрубиться через WIFI, и в связи с чем не работает внутрення сеть
может это особенность именно DIR300/NRU? у приятеля сетка на "просто" DIR300, и таких проблем нет?!
в чем может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:19
vrungel, вебинтерфейс роутера открываться должен и с Wi-Fi
подразумеваю что:
- либо проблемы с сетевым блокированием адреса роутера
попробуй, отключая последовательно элементы защиты ноута, войти в веб роутера
- либо посмотри, что вписано тут Изображение
что касается настроек "внутренней сети", то пока что никаких данных об ОС и настройках TCP/IP сетевых карт я что-то не наблюдаю...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:55
подразумеваю что:
west8, все верно, в данном поле заведены настройки согласно инструкци настройки роутера от моего провайдера,
тобишь IP хх хх хх хх хх и порт 80
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:57
а что собственно может повлиять на "- либо проблемы с сетевым блокированием адреса роутера"
каспер, бренд виндовый?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:37
И то, и другое может повлиять. Какая ОС на компьютере?
ОС Win7...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:40
верно!
(и именно сегодня переустанавливал/восстанавливал каспера [KIS 2011 + Win7 х64] и именно по поводу отсутствия доступа к локальным ресурсам предприятия)
хотя это может быть просто совпадением, но...
а что касается локальной сети расскажешь?
интересуют: DHCP сервер на роутере и настройки сетевых карт
P.S. удали нафиг такого рода "настройки провайдера" да ещё и с дефолтным доступом (ну так на всякий случай)
P.P.S. что за провайдер такой? (не секрет если конечно)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 23:02
У меня DIR-300 NRU B1 прошивка 2.04.
Он перестал работать: лампочка power при включении меньше секунды горит зеленым, потом постоянно горит оранжевым цветом, все остальные лампочки не горят вообще. Кнопка RESET не помогает.
Что означает этот цвет? Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 23:58
viewtopic.php?f=3&t=70046
или
Восстановление прошивки через Emergency Room (рабочая инструкция) DIR-300 NRU B1
1. Выдергиваем интернет кабель, оставляем только синий в схеме ПК сетевая=LAN1.
2. Выдергиваем блок питания, зажимаем кнопку reset и не отпускаю кнопки вставляем питание, ждем загрузки роутера, хватает 15секунд, считайте до 25. Затем отпускайте кнопку.
3. Firefox (Ie, opera не получилось запустить, так и не понял почему) открываем пишем адрес 192.168.0.1 Открывается Emergency room выбираем файл прошивки (не знаю влияет или нет, но путь к файлу был на английском языке типа С:\temp\DIR300B1_v201_97rg.bin) DIR300B1_v201_97rg.bin и жмем Upload now. Будет сообщение что файл залит и прошивается и идет обратный отсчет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 08:24
уже нашел этот способ, но он мне не помог.
Что-то еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:54
west8 писал(а):
верно!
задача простая, дома есть основной комп, который подключен через сетевой кабель к роутеру и ноут, он, в идеале
должен быть в сети по WiFi, так же, имеется сетевой плеер HD для просмотра видео и фото контента на телевизоре.
так собственно вот по WF у ноута с сетью проблема.
пытался принудительно задавать IP, и в режиме авто, эфект тот же...
отключал каспера, не помогает, бренд отключен, не помогает. вообще странная история, с просто DIR-300 таких проблем не наблюдается
относительно настроек DHCP, вот скрин http://foto.mail.ru/mail/amazurin/1/2.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:08
Скорее всего уже ничего, нести в СЦ.
