Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Нет изображения с DCS-5610
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:40
Добрый день!
Есть девайс DCS-5610, стоит в локалке, доступ к ней есть, все работает, но нет изображения с нее в браузере. Черное поле и все. Прогой D-View тоже ничего не показывает.
В чем может быть дело?
Скайнет - первый суперкомпьютер, осознавший свое Я и решивший, что ничто чужое ему не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения с DCS-5610
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:56
каким браузером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:02
Смотрели под IE.
Если оно под IE не работает, то нет смысла другие пытать
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:27
под IE работает. Скорее всего проблема в плагинах установленных в браузере. Установите плагины для простотра видео или обновите установленные. И сбросьте камеру к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:49
А какие именно плагины нужны DCS-5610, чтобы не быть голословными?
У меня оно не работает даже на специально поднятой чистой XP x32
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:02
Activ-X или Java. Сверху от черного квадрата должно появиться сообщение установить плагин если он отсутствует. Можете посмотреть через другой браузер в частности Mozila.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:56
Mozilla не хотела ставить плагин, который ему подсовывала камера, пришлось качать QT и ставить отдельно.
После этого вместо пустого изображения и непонятного сообщения, огромной красивый лейбл QuickTime и сообщение 500:Server Error
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:39
Там когда ошибка возникает появляется дополнительное окно где нужно авторизоваться. Наберите логин admin пароль пустым.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:36
Проблема решилась после перепрошивки камеры
