Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200 работа igmp snooping
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 18:23
Подскажите пожалуйста логику работы igmp snooping на данном устройстве,
когда его включаешь глобально, он регистрирует мультикаст на всех вланах, даже если igmp на влане выключен. В итоге таблица забивается и ничего не работает ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 работа igmp snooping
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 00:03
Как-то так?
viewtopic.php?f=2&t=137394
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:46
Нет, коммутатор должен изучать подписки только в тех VLAN-ах, в которых IGMP Snooping включен локально, глобально IGMP Snooping тоже должен быть включен. Ну и про настройки Multicast фильтрации не стоит забывать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:16
Меня смущают такие записи при локалько отключенном igmp на влан 510:
Source/Group : NULL/224.0.1.60
VLAN Name/VID : vlan510/510
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 260
Filter Mode : EXCLUDE
они забивают до ограничения, и коммутатор перестает обучаться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:46
Пожалуйста, приведите пример настроек Multicast-а.
Для вещания Вы используете подсеть: 224.0.1.0/24 ?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:20
Используем 239.2.2.0/24 и все работает нормально.
Но странно то, что на 510 влане отключен IGMP, но группы появляются
show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 510
VLAN Name : vlan510
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
VLAN Name : iptv
Querier IP : 10.106.0.1
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Version : 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:22
И еще вопрос, MVR работает с отключенным igmp глобально, так должно быть ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:42
Я думаю, что изучение происходит из-за подфункции Data Driven Learning, на данный момент локально в VLAN-е её отключить нельзя, но в будущих версиях ПО можно будет.
На данный момент можно воспользоваться CPU Interface Filtering-ом(CPU ACL) и с его помощью блокировать запросы на подсеть 224.0.1.0/24.
Забыл, можно ещё сделать:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
Если Вы имеете ввиду IGMP, а не IGMP Snooping, то да, IGMP нужно включать тогда, когда Вы настраиваете PIM на коммутаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:21
т.е., я если я правильно понял, то при отключенном igmp snooping, MVR работать должен ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 16:50
Нет, IGMP Snooping глобально нужно включать.
P.S.: Если Вы имеете ввиду IGMP Snooping, тогда так и пишите, а не IGMP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:06
У меня сейчас на DES-3200-28 включено так:
igmp snooping глобально выключен
igmp snooping multicast vlan включен
При этом MVR паботает. Мне интересно, так должно быть или нет, чтобы в будущем когда что-то сменят в прошивке, я не наступил на грабли, т.к. на 3526 логика MVR другая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:43
IGMP Snooping включать нужно глобально при использовании ISM VLAN-а, чтобы все подфункции отрабатывали нормально.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 18:49
ну, если свитчи каскадом не стоят - то будет работать, а вот при каскаде без глобального снупинга кака случается, промежуточный свитч не видит/не пересылает запросы в него воткнутого абонентского
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:16
Очень плохо то, что igmp_snooping собирает группы с транзитных вланов, где посути мне igmp snooping не нужен и это создает проблему с переполнение таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:47
Вы так и не ответили по поводу того, что на DES-3200-XX:
- обучаются мультикаст группы на отключенном igmp_snooping на вланах локально
- dhcp_relay начиная с прошивка 1.50.002 не пропускает транзитные юникаст запросы от соседних свичей с релем.
Можно ответить мне хотябы на емейл, собственно интересует, пофиксят ли это и когда.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
