Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:45
Перенастроил роутер заново, не помогло, остались все те же значения Routing table и т.п., локальной сети нет. Завтра снова буду звонить в тех. поддержку и уточнять. Мне до последнего не хотелось обращаться с данной проблемой на форум d-link'a пока не был стопроцентно уверен в правоте информации, предоставляемой провайдером, надеюсь это действительно окажется их ошибкой, чем что-то не так в моем роутере. Большое(!!) Спасибо за потраченное на меня время.. это было жесть %)
___
Dynamic IP также является базовой параметром в настройке подключения интернета у моего провайдера. Его нужно выставить как в роутере, так и на сетевой карте, иначе интернета не будет.
___
Кажись опять не сразу понял ( Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:47
Шлюз посмотреть можно в разделе STATUS -> Device Information.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:04
При перенастройке на Dynamic IP (DHCP) в device info появляются только нули по всем параметрам WAN..
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:10
Клонировали MAC-адрес?
SETUP -> Internet -> Manual Internet Connection Setup -> Clone Your PCs MAC Addres
А на компьютере без авторизации (не поднимая PPPoE соединение) локальные ресурсы провайдера доступны?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:22
Да, еще и раньше пробовал, безрезультатно.
Нет, не доступны.
___
Сейчас пробую даже с авторизацией подключиться к локальной сети, но не выходит. Ей обычно нужно пару минут и начинает работать, а сейчас глухо все. Когда такое обычно происходит, я уточнял у провайдера все ли ресурсы работают - и всегда получал ответ "Да". Мне кажется что проблема именно с привязкой mac-адресов, как добъюсь соед. по локальной сети, так снова попробую настроить роутер с клонированием mac-адреса компьютера.
Последний раз редактировалось cpl.acto Вт мар 15, 2011 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:25
По какой технологии получаете интернет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:28
Оптоволокно
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:35
По идеи, не устанавливая PPPoE-соединение локальные ресурсы провайдера должны быть доступны.
Сайт есть у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:42
Да есть, но он очень слабенький http://tlvx.ru, например нужный F.A.Q по настройке роутеров, форумы - все находится в (!)локальной сети, и когда у тебя есть только внешка, туда никак не попасть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:45
И интересно, судя из виндовой таблицы компьютеру назначены свободные адреса из диапазона 169.254.XXX.XXX. Это называется APIPA (Automatic Private IP Addressing).
Сейчас посмотрю на сайте, что там и как.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 00:20
Роутер - Dynamic IP (DHCP), при осмотре таблицы маршрутизации STATUS -> Routing Table обязательно должен быть маршрут 172.16.0.0 шлюз 172.16.Х.XX (Запомните шлюз, так как его будете указывать в поле Gateway при добавлении маршрута), если данный маршрут отсутствует, тогда решать вопрос только с провайдером.
Если все нормально, поднимайте PPPoE-соединение на роутере и пробуйте добавить маршрут указав правильно шлюз.
Destination IP: 172.16.0.0
Netmask: 255.255.0.0
Gateway: 172.16.Х.XX
Metric: 1
Interface: WAN Physical
После этого локальные ресурсы провайдера должны быть доступны.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 08:45
Metric: 1
Этого делать не пришлось.. В итоге я позвонил в тех. поддержку провайдера, он сделал ребут роутера стоящего в нашем подъезде(до которого тянется моя витая пара) и все заработало на тех настройках, которые я получил ранее.
clones
Огромное спасибо за оперативные ответы и потраченное время!!.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 20:09
Здаствуйте, купил я на днях DIR-615 Rev.E4 v5.10, пользуюсь им только по вай-фай со смартфона (Nokia C6-00) т.к. ПК просто нет ! Настраивал его тоже по воздуху просто вставил интернет кабель и он заработал )) (провайдер ТТК Омск ) ну и поставил пароль на вай-фай и админку !
Так в чем пробле уменя тариф ОТ 8000 кбит/с , а когда замеряю в яндексе скорость показывает вот, что:
Скажите как это исправить, что нужно до настроить, чтобы
скорость так не резал !!! Да и то 3872 кбит/с это проста максимум в яндексе показал, в среднем у меня почему то скорость 1500 кбит/с, а должно быть минимум 8000 кбит/с !!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 20:19
У меня тариф 50 мбит/с, а яндекс показывает 7 мбит/с. Это не значит, что роутер режет. Не надо пользоваться всякими левыми тестилками. Если бы у тебя был комп, я бы предложил скачать что-нибудь торентом.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 20:38
я и со смарта могу торренты качать ) я про него забыл :oops: сейчас попробую что ни будь скачать ))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
