Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не могу зайти на d-link dfl-210
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:43
Добрый день!
проблема в следующем, не могу зайти на роутер(
Подключаю к компу ввожу 192.168.1.1 и дальше ничего.
автоматом выдает вот такой айпи 169.254.107.214, ставил в ручную 192.168.1.1 маска 255 255 255 0 не помогло.может нужно основной шлюз прописывать?)
помогите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: не могу зайти на d-link dfl-210
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:45
Роутер рабочий!старый админ ушел и ушли все пароли)я сделал reset на нем...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:52
так если роутер 192.168.1.1
зачем на компе такой же прибивать ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:11
это когда роутер новый то по умолчанию у него идет такой адрес.
для чего это делал, просто как вариант, вдруг поможет.но если оставлять авто настройки, то все равно не заходит на него.
я ставил и тот 169.254.107.214, я уже все варианты пробовал)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:13
когда его подключаю к компу, делаю ipconfig выдает этот ip 169.254.107.214
адрес этот пингуется, если ввожу его в браузере то невозможно отобразить эту страницу
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:29
Это виндовая служба APIPA автоматически назначает IP-адрес, когда нет возможности подсоединиться к серверу DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:30
так что делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:38
Stafart писал(а):
так что делать?
Заходили как - через http или https?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:39
оба варианта пробовал
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:43
Как сбрасывали к заводским установкам DFL-210?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:51
я тоже думаю, что в этом проблема, что не правильно сбросил настройки...
я сделал так :нажал reset, затем не отпуская кнопку включил его в розетку и подождал 30 секунд, на этом все...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:55
Надёжнее через консольный порт будет это проделать
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:56
А как это сделать, не поясните?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 17:16
Нуль-модемным кабелем - к компу любым терминалом с параметрами COM-порта 9600,8,n,1 и без управления потоком.
Выйти в бут-меню и выбрать пункт "Revert settings... ", а после - "Start FireWall"
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 18:12
аа..только где этот провод взять(сейчас не найти уже(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
