Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:53
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 16:24
Настроил на своем DNS 323 FTP сервер, создал пользователей раздал права, запустил все работало без проблем по истечению пару месяцев заметил что не могу войти на свой FTP из интернета, то бишь при вводе адреса ftp//:1.1.1.1 [IP это для примера] выскакивает окно логина на FTP, ввожу логин и пароль после чего мне интернет эксплорер выдает ошибку, что невозможно отобразить страницу, попробовал другие браузеры, ошибка аналогичная, проверил настройки FTP - все в норме, по локалке захожу на DNS323 без проблем а вот из интернета не могу. Сбросил все настройки на заводские, перенастроил но не помогло, в промежутке времени пока NAS работал и когда обнаружил что не работает сделала следующее, так как по вайфаю еще раздаю инет, пришлось доступ по сети запаролить - то бишь создал узера с паролем и ему дал права полного доступа к разделам дисков NASа. Думал что это повлияло на доступ на FTP из вне, сбросил доступ по сети по умолчанию, все равно не помогло. Прошивка 1.9, я знаю что у нее проблемы с доступом по сети [на устройство можно войти или по IP или по имени то есть при подключении сетевого диска вбиваю 192.168.1.27 не пускает, вбиваю \\nas\volume1_1 вхожу без проблем, после перезапуска DNS 323 все получается наоборот - по имени \\nas\volume1_1 не пускает а по 192.168.1.27 вхожу без проблем] но даже при таком баге после первоначальной настройки FTP доступ из интернета был. Стоит Роутер ASUS RT-N10, порты проброшены 20 и 21, хотя и сам понимаю что роутер ни причем так как при вводе своего внешнего IP система предлагает мне ввести FTP пользователя и пароль, значит FTP отчасти работает, просто, я так понимаю, проблема с правами доступа, пробовал на DNS323 удалять пользователей и создавать по новой раздавая права на FTP на помогает, новый пользователь тоже не решает данную проблему.
Если кто то сталкивался с данной проблемой отпишите чем можно ее побороть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 03:07
1) Пользоваться нормальным фтп-клиентом, а не браузером.
2) Пробросить порты для пассивного режима.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:49
1. Понял...поставлю тотал командер
2. Можно поподробнее что это и как надо сделать
Спасбо
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 13:52
2. На этой странице в админке есть диапазон портов для пассивного режима:
http://support.dlink.com/emulators/dns3 ... etting.htm
Их нужно на роутере тоже пробросить, как и 20 с 21.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:21
Можно попробовать поместить IP адрес DNS-323 в DMZ зону на роутере (проброс всех портов).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 15:04
Не очень хорошая идея пробрасывать все подряд.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:25
я написал можно попробовать, т.е. временно пробросить все порты чтобы протестировать все таки в чем может быть проблема отбросив вопрос с портами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:56
Поставил Тотал. На FTP стал заходить без проблем [ничего не пробрасывал на роутере, кроме того что раньше были проброшены 20 и 21 порты]. вопрос в другом FTP свой настраивал чтоб из любого места вне дома можно было войти на него чтоб качнуть нужный софт или доки, дело в том что не на всех компах из вне стоит Тотал или полноценный FTP клиент, и раньше я без проблем на крайний случай мог вытянуть софтинку или документ с FTP через браузер. Сейчас при входе на FTP через браузер я этого не могу сделать , вход дальше пароля не проходит, причем после логина IE выдает ошибку что нельзя отобразить странице Мозила выдает следующее
Индекс «ftp://xxx.xxx.xxx.xxx/»
Перейти в каталог на уровень выше
Имя Размер Последнее изменение
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:04
Браузер общается в пассивном режиме, нужно пробросить порты пассивного режима (см. выше).
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:07
Пробросил порты согласно ссылке
на NAS тоже включил этот режим, диапазон портов 55563:55663 [согласно ссылке]
Не помогло, через браузер не могу открыть каталог FTP но логин и пароль запрашивает
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:54
Порты точно проброшены?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 17:37
говорю же попробуйте DMZ-зону чтобы снять все вопросы с портами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 23:43
DMZ зона помогла, браузер стал входить на FTP, но чем это чревато, я так понимаю что DMZ открытый канал, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 00:09
Еще вопрос
Вот что мне прописать в роутере надо:
Имя службы Пишу любое
Диапазон портов 55536:55663 (это из NAS passive mode Use the default port range (55536-55663))
Локальный IP-адрес IP адрес непосредственно NAS FTP сервера
Локальный порт Что тут надо прописать или можно оставить это окно пустым?
Протокол BOTH
Номер протокола это я так понимаю не обязательно
аналогично у меня уже так же проброшены порты 20:21
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:29
c_b_rsashko писал(а):
Еще вопрос
Протокол BOTH
Локальный порт- пропишите сюда тот же самый диапазон 55536:55663
