Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG telnet и ACL
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:15
Через Telnet захожу на DGS-3100-24TG и неудается залить ACL правила
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 1-24 permit
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG telnet и ACL
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:42
Что значит не удается, каков ответ коммутатора? Какая версия прошивки на устройстве и загрузка CPU?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 09:05
В окне:
DGS-3100# create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4
Command: create access_profile profile_id 4
profile_id config access_profile
DGS-3100# $e_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-24 deny
Command: create access_profile profile_id 4 ip udp src_port 67 s_prof
Invalid input detected at '^' marker
DGS-3100# $id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 1-24 permit
Прошивка
Firmware Version 3.50.23
Hardware Version b1
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:57
Оба профиля не соответствуют синтаксису DGS-3100, их нужно создавать так:
create access_profile profile_id 4 ip udp src_port_mask ffff
create access_profile profile_id 5 ip udp dst_port_mask ffff
P.S. При использовании правил с других серии нужно ориентироваться на CLI мануал: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Description/DGS-3100%20Series_CLI_Manual_v3.6(WW).pdf
