Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:16
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:17
Здравствуйте.
Есть два здания на расстоянии друг от друга 80-100 метров, в 1-ом здании необходимо поставить Wi-Fi ADSL Ethernet Router (планирую DSL-2640U), от сюда "взяли" интернет, теперь нужно с помощью Wi-Fi "передать" интернет в другое здание коммутатору DES-1024D, (чтобы подключенные через этот коммутатор ПК (посредством "витой пары", т.е. LAN) имели выход в интернет), к нему подключена точка доступа тоже с помощью "витой пары" (планирую DAP-1150).
Между зданиями препятствий нет.
Хватит ли стандартных антенн, для устойчивости соединения?
В каком режиме настраивать модем и точку доступа?
Если недостаточно стандартных антенн, антенны с каким усилением необходимы?
ADSL Router имеет стандарт + 802.11g, а DAP-1150 имеет + 802.11g и + 802.11n "в паре" с модемом они смогут работать только на + 802.11g или модем будет вещать на + 802.11g, а DAP-1150 принимать на + 802.11n???
Какие есть замечания и пожелания по схеме?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:21
Между модемом и точкой общение буде происходить только в режиме G.
По поводу антенн сомневаюсь что на стандартных пипетках Вы добьетесь нормальной скорости, хотя все зависит от того на какую скорость Вы надеетесь :)
В идеале надо взять направленные антенки и тогда можно оттуда выжимать все возможное :) Если покупать антенки влом то видел в сети кучу вариантов самодельных антен из кофейных банок... Что самое интересное в отзывах писали что далность линка и качество связи на жестяных банках было на высоте :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 17:02
А если в здании №1 использовать DSL-2500U Ethernet Router (он просто проводной без Wi-Fi и такой модем у меня уже имеется) к нему подключить точку доступа DAP-1150, а в здании №2 всё оставить как есть.
В итоге появится возможность работать на стандарте + 802.11n не меняя антенны.
Я всё правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:44
Указанная Вами точка имеет характеристики:
Стандарты
802.11g
802.11b
Для того чтобы поднять режим N нужна два устройства его поддерживающих... Тоесть и в доме 1 и в доме 2 должны быть точки понимающие N стандарт...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 07:56
Характеристики:
Стандарты
+ 802.11g
+ 802.11b
+ 802.11n
+ 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet
+ ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Интерфейсы устройства
+ 802.11n беспроводная LAN
+ 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN
Антенна
Съемная однонаправленная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемом RP-SMA)
Скорость передачи данных
+ 802.11n: до 150 Мбит/с
+ 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1313_b.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:41
Revell, вы имели в виду модификацию DAP-1150/RU, ross104 вас просто не понял...
Второе, не имеет смысла ставить DSL-26xx, поскольку связка DSL-2500 + (точка) + (точка) будет надёжнее (тем более, что даже для такого расстояния хотя бы на одной стороне придётся ставить направленную антенну).
Третье - дайте побольше информации (планируемая пропускная способность ИНет-канала, количество клиентов на DES, требуется ли управление трафиком...)
