Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:32
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:09
На всех девайсах с R2.43_4M не сохраняюся настройки максимальный скорости. Делаю как описано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/83/416.html. Скорость срезается, но до первого ребута. Привожу полный лог моих действий:
                         Welcome to DAS-3248
 Software Release: R2.43_4M Date: Dec 25 2008
 Copyright (c) 2006 D-Link Corporation
login: Admin
password:
Login Successful
$modify adsl line intf ifname dsl-16 disable
Set Done
$modify adsl line profile ifname dsl-16 type InterleavedOnly atucintlmaxtxrate 0x200000  aturintlmaxtxrate 0x100000
1970-01-01 00:04:22 ADSL port 16 : [DISABLED]
Set Done
$modify adsl line intf ifname dsl-16 enable
Set Done
1970-01-01 00:04:25 ADSL port 16 : [TRAINING]
$get adsl line profile ifname dsl-16
IfName : dsl-16
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation           : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10)  : 60               Max Snr Mgn(dB/10)       : 310
GsRsIntCorrectionUp       : 125us            Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10)  : 120              Min Upshift Time(sec)    : 0
Min Dnshift Time(sec)     : 0                Fast Min Tx Rate(bps)    : 0xfa00
Intl Min Tx Rate(bps)     : 0xfa00           Fast Max Tx Rate(bps)    : 0x1ab3f00
Intl Max Tx Rate(bps)     : 0x200000         Max Intl Delay(ms)       : 16
GsTxStartBin              : 0x20             GsTxEndBin               : 0x1ff
GsRxStartBin              : 0x6              GsRxEndBin               : 0x1f
GsMaxBitsPerBin           : 15               GsMaxDCo                 : 511
GsRxBinAdjust             : disable          GsAdi2x                  : standard
GsInitiate                : -                GsTxPowerAtten           : -
GsCodingGain              : Auto             GsRsFastOvrhdDown        : Disable
GsRsIntCorrectionDown     : 1Ms              GsRsFastOvrhdUp          : Disable
GsDrStby                  : Disable          GsExpandedExchange       : Expanded
GsEscapeFastRetrain       : Disable          GsFastRetrain            : Disable
GsBitSwap                 : Enable           GsNtr                    : LocalOcs
GsAlctlUsVer              : Unknown
GsUseCustomBin            : Disable          GsFullRetrain            : Enable
GsPsdMaskType             : Adsl2NonovlpFlat GsEraseProfiles          : disable
GsExtRsMemory             : notpresent       ParamHybridLossTestStart : 0x0
GsParamHybridLossTestEnd  : 0x0              GsDmtTrellis             : on
GslTriggerMode            : disable
Type                      : interleavedOnly
GsDnBinUsage              : 0x00000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ParametricTestInputFile   : -
Data Boost                : Enable
Upstream PSD              : Standard
Conf PM Mode              : pmstatel3enable pmstatel2enable
Conf PML0 Time(sec)       : 180              Conf PML2 Time(sec)      : 60
Conf PML2 ATPR (dB/10)    : 30               Conf PML2 Min Rate(bps)  : 0xfa000
MSG Min Ds                : 16000            Min Snr Mrg(dB/10)       : 0
FrontEnd H/W Design       : El1528
H/W Pwr Reduction         : Enable
GsUsBitSwap               : Enable           Minimum INP              : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate    : 0x3e800          PML2 Exit Thresh Rate    : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time  : 1800             CabinetHsEnable          : Disable
GsSeltLoopType            : RealCable
GsRxStartBinU1            : 0
GsRxEndBinU1              : 0                PSD MoD Enable           : PsdMaskDisable
PsdMod FallBackEnable     : False            Max Nom PSD(dB/10)       : -400
Max Nom AtpPsd(dB/10)     : 204
Downstream PSD Mask :
[0 ]          32    73    256   73    376   93    511   95
[8 ]          0     0     0     0     0     0     0     0
[16]          0     0     0     0     0     0     0     0
[24]          0     0     0     0     0     0     0     0
[32]          0     0     0     0     0     0     0     0
[40]          0     0     0     0     0     0     0     0
[48]          0     0     0     0     0     0     0     0
[56]          0     0     0     0     0     0     0     0
GsAnnexCOlToCxSwitch      : -
GsAnnexCSwitch            : -                GsAnnexCToUqSwitch       : -
Min SnrMgnTime(sec)       : 5
Customer ID               : WorldWide
GsMPsdMaskType            : Adsl2MEu60       GsSeltLoopGauge          : 26awg
Rate Ratio                : 100
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10)  : 60         Dnshift SnrMargin(dB/10)  : 30
Upshift SnrMargin(dB/10)  : 90         Min Upshift Time(sec)     : 30
Min Dnshift Time(sec)     : 30         Fast Min Tx Rate(bps)     : 0xfa00
Intl Min Tx Rate(bps)     : 0xfa00     Fast Max Tx Rate(bps)     : 0x109a00
Intl Max Tx Rate(bps)     : 0x100000   Max Intl Delay(ms)        : 16
MSG Min Us                : 16000      Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
PsdMod FallBackEnable     : False      Max Nom PSD(dB/10)        : -380
Max Nom AtpPsd(dB/10)     : 125        Rate Adaptation           : adaptAtStartup
Min INP                   : Inp0
Upstream PSD Mask :
[0 ]          0     195   0     0     0     0     0     0
1970-01-01 00:05:00 ADSL port 16 : [LINK_UP]
[b]$commit[/b]
Set Done
$reboot
Посре перезагрузки эти настройки сбрасываются:
                         Welcome to DAS-3248
login: Admin
password:
Login Successful
IfName : dsl-16
Intl Max Tx Rate(bps)     : 0x1ab3f00        Max Intl Delay(ms)       : 16
Data Boost                : Enable
GsRxStartBinU1            : 0
Rate Ratio                : 100
Intl Max Tx Rate(bps)     : 0x109a00   Max Intl Delay(ms)        : 16
Min INP                   : Inp0
Upstream PSD Mask :
Я допустил ошибку в командах?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:30
Да. Допустили.
Начиная с 2.42 существуют глобальные профили DSL, которые могут "привязываться" к портам.
Настройки портовых профилей, привязанные к конкретному порту ( который вы и пытаетесь настроить) "перезаписываются" настройками глобальных профилей.
Поэтому, вам следуют создать глобальный профиль с нужными параметрами
(create profile entry) и привязать его к нужным интерфейсам (modify profile map)
Это и удобнее, и корректнее. За подробным синтаксисом команд обратитесь к документации.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... B_2.43.pdf
viewtopic.php?t=52387
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:22
Спасибо, вроде помогло. Делаю так:
create profile entry name low-1 stdtype gdmt glite t1413 adsl2 adsl2plus
readsl2 dsmaxrate 4096 usmaxrate 1024
modify profile map port 16 name low-1
Собственно, мне нужно сделать линк на плохой линии более стабильным. Может быть кроме ограничения скорости есть вариант с определенной комбинацией модуляций?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:39
Здравствуйте,
Используйте стандарты ADSL2/ADSL2+ (также должен быть выбран на стороне абонента) и режим адаптации линии Dynamic для работы алгоритмов BitSwap и SRA. Скорость ограничте в соответствие с тарифом.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 14:03
Кроме сказанного Денисом на плохих линиях можно попытатся увеличить глубину интерливинга (перемешивания кадров ADSL) для увеличения коррекции ошибок (параметры dsdelay и usdelay ) глобального профиля.
Однако следует учитывать, что при этом задержка передачи сигнала увеличивается ( что может быть критично для некоторых сервисов, например VoIP).
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:53
И есче хотелосьбы дополнить даный пост, после всех команд выполнить команду "commit" -записывает в енергонезависимую память все настройки, без нее изменения действуют до первой перезагрузки, хоть программной, хоть "по питанию".
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:07
А как быть, если вариантов настроек больше, чем adsl-профилей?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:43
Больше чем 48??
48-ми хватит под любые нужды.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:20
В мануале было написано, что профилей можно создать не более 10. Значит, в последних прошивках их число увеличили?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:46
В текущих версиях прошивок Вы можете создать 48 ADSL профилей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:59
Здравствуйте подскажите пожалуйста. С помощью кокой проги можно залить конфиг на свич D-link 3200-26 через Com port. Заливаю через RJ с помощью Tftpd32 но после перезагрузки свича конфиг не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:45
На свичах надо давать команду save в консоли для сохранения конфига.
P.S. А вообще, это раздел для обсуждения DSLAMов, а не коммутаторов. Пишите в будущем в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 07:54
chessrivals
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:52
Вопрос не понятен.
Вариант для чего ?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2022 14:38
Alexey Gakalo писал(а):
Кроме сказанного Денисом на плохих линиях можно попытатся путаны саратова, увеличить глубину интерливинга (перемешивания кадров ADSL) для увеличения коррекции ошибок (параметры dsdelay и usdelay ) глобального профиля.
При таких значениях ADSL какая частота настройки "commit.config" ? Я ставил как обычно два или единицу. В обоих случаях не коннект. Может стоит установить значение ниже единицы? Но тогда думаю VoiP накроется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
