Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:45
Где можно взять НЕ БЕТУ прошивку? на 615 С2?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:35
clones писал(а):
В Routing Table присутствует добавленный маршрут?
Status -> Routing Table
Покажите, пожалуйста, скриншоты настроек.
И еще желательно, переключите роутер в режим Bridge и сделайте снимок командной строки с выводом команды route print.
В Routing Table маршрут отсуствует, скриншоты прилагаются:
После переключение роутера в режим Bridge, не могу в него зайти по дефолтному ip..
upd.
.. Кажется понял:
В компьютере стоит две сетевые карты: с одной напрямую подключился и пишу сообщение (atheros), а в другую (dge-528-t) воткнут роутер. При наличии витой пары в роутере, подключение к интернету не удается осуществить.
Последний раз редактировалось cpl.acto Вт мар 15, 2011 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:47
Сетевую карточку настройте соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:52
А как именно мне нужно ее настроить ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:58
Адрес ipv4: 192.168.0.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:14
шлюз: 192.168.0.1
Настройка карточки по данным параметрам не помогает зайти в роутер или выйти через него в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:18
Попробуйте шлюз указать не 192.168.0.1, а 192.168.0.50
Не получиться зайти, значит сбросьте настройки роутера с помощью кнопки RESET.
________
Это для того чтобы переключить обратно из режима Bridge в Router.
А попросил я вас переключить в бридж, для того чтобы вы лишний раз не дергали кабель.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:34
________
Да, reset помог. Роутер в режиме Bridge и пускает в интернет. Скрин route print:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:39
Роутер в режиме Bridge не должен вас "пускать" в Интернет, только в локальную сеть провайдера.
Вы это сделали для сравнения таблиц.
Извините, конечно, но с ума можно сойти.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:49
Вы меня извините если запарил, все мы люди. Я правда не знаю как роутер должен себя вести, но пишу то, что есть на самом деле.
Самое странное, что выход в интернет сейчас есть в режиме bridge, а локалки как не было так и нету...чертовщина какая то...
___
Может еще вызвало недопонимание то, что Не роутер сам подключается к сети интернет, а я его произвожу средствами windows.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:59
С компьютера поднимаете PPPoE-соединение?
cpl.acto писал(а):
Выбрать Russia pppoe dual access, ввести нужные данные,
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:00
Да, когда с компа поднимаю через PPPoE, локальная сеть работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:01
Подключите, пожалуйста, только роутер, вторую сетевую карту выключите, можно через диспетчер устройств. И давайте настраивать, не путая ничего.
Кстати, зачем вам нужна вторая сетевая карточка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:07
Вторую карту выключил, она используется для поддержки ftp c консолью playstaion 3 и при этом не пускает ее в интернет.
Последний раз редактировалось cpl.acto Вт мар 15, 2011 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:12
Настраивайте сейчас роутер как нужно, а по поводу маршрута, вам неправильно скорей всего сказали, уточняйте у провайдера правильные данные.
Как вариант, попробуйте еще выбрать Dynamic IP (DHCP), чтобы получить IP-адрес автоматически от провайдера и посмотрите шлюз.
SETUP -> Internet -> Manual Internet Connection Setup -> Internet Connection Type -> Dynamic IP (DHCP).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
