Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор Dir 120
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:11
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема, есть маршрутизатор dir 120 который раздает интернет и ip, хотели его разгрузить и снять задачу раздачи ip/ Но если ip выдает сервер или прописываем на компе ip в ручную то маршрутизатор не дает интернет на этот компьютер! В чем может быть проблема?
Заранее благодарен?
P.S. прошивка последняя.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизатор Dir 120
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:24
а правильно прописываете шлюзы DNS ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:23
Пробовали прописать только днс сервера, только днс маршрутизатора, и то и другое меняя местами на вторичный и первичный. Толку не какого =(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:24
а шлюЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗзз??????????????????????
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:39
шлюзы вообще не использовал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:12
Если прописываете статический ip, то, кроме него, указываете маску и шлюз. Шлюз нужен для того, чтобы компьютер знал, через какой адрес ему выходить в интернет. Если шлюз не вбиваете, он вообще не знает, куда ему в инет идти, и никуда свои пакеты не маршрутизирует. Так что указывайте в качестве шлюза ip dir-120.
То же самое, когда раздает сервер. По умолчанию в настройках dhcp сервера он раздает в качестве шлюза свой ip. А должен давать ip dir-120, иначе интернета на компах, получающих адреса от этого сервера, не будет, по причине, указанной выше - свой трафик они будут маршрутизировать не на dir-120, а на сервер, который вовсе не шлюз. Поэтому надо в конфигурации dhcp сервера поправить шлюз на ip dir-120.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 23:34
Спасибо, завтра буду пробовать =)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 18:50
Спасибо, помогло=) надеюсь интернет не будет падать =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:03
Теперь возникла другая проблема, падает на некоторых компах инет, причем с того компа на котором инет упал пингуется внешний ДНС провайдера но страници не открываются и приложения не подлючаются=( В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:32
Помогите пожалуйста, может просто поменять маршрутизатор? в нем проблема? или в чем то другом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:44
трренты кто нибудь в этот момент качает !?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 08:36
Нет, но загрузка в принципе с интернета всегда
