Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: HTTP-Трафик по IpSec на DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 14:34
Всем доброго времени суток!
Прилагаю схему ЛВС.
В данный момент Интернет трафик идет из сети 10.0.10.0/24 через шлюз 10.0.10.1(DFL-800). Между DFL-800 настроен IpSec , что бы пользователи авторизовались на MS TMG 2010 и централизованное управление трафиком, нужно завернуть Интернет трафик через IpSec.
Каким образом это можно реализовать, может есть готовые инструкции.
 Заголовок сообщения: Re: HTTP-Трафик по IpSec на DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:40
В IPsec со стороны подсети с TMG поставьте network = all-nets
Маршрут на подсеть 10.0.0.0/23 добавьте руками
НТТР трафик перенаправляйте через PBR и альтернативную таблицу маршрутизации с дефолтроутом на IPsec
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:24
danilovav писал(а):
1) В IPsec со стороны подсети с TMG поставьте network = all-nets
2) Маршрут на подсеть 10.0.0.0/23 добавьте руками
3) НТТР трафик перенаправляйте через PBR и альтернативную таблицу маршрутизации с дефолтроутом на IPsec
1) Я правильно понимаю, что на DFL-ке с адресом 10.0.0.10 нужно в IpSec поставить network = all-nets, я думаю что таким образом инет не будет проходить через TMG, т.к. DFL-ка тоже глядит в инет.
2) какой конкретно маршрут, не до понимаю.
3) имеете в ввиду что PBR -это DFL с адресом 10.0.0.10?
Это мне нужно для того что бы завернуть HTTP-трафик из филиала с сетью 10.0.10.0/24 и в сети 10.0.0.0/23 есть сервак почтовый с адресом 10.0.0.7/23 у которого шлюзом стоит TMG и соответственно компы в филиале, у которых шлюзом стоит 10.0.10.1 не видят почтовый сервак.
В итоге должен HTTP-Трафик из филиала ходить через TMG и почта должна ходить через IpSec( видеть сервер почтовый).
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:35
Маршрут и IPsec ACL - разные вещи
Считаем, что вам через IPsec надо рулить _только_ НТТР трафик
[10.0.10.1]
remote_net = 10.0.0.0/23
Interfaces > IPsec > ipsec
Remote network = all-nets
Add route for remote network = no
Routing > Routing tables > main
ipsec remote_net 100
Routing > Routing tables > alt_ipsec
ipsec all-nets 100
Routing > Routing rules
lan/lannet wan/all-nets http, forward alt_ipsec, return main
Rules > IP rules
Allow lan/lannet ipsec/all-nets all_services
Allow ipsec/remote_net lan/lannet all_services
[10.0.0.10]
remote_net = 10.0.10.0/24
Local network = all-nets
Routing > Routing tables > alt_tmg
lan all-nets tmg_ip 100
ipsec/remote_net wan/all-nets http, forward alt_tmg, return main
Rules > IP rules
Allow lan/lannet ipsec/remote_net all_services
[TMG]
Должен быть маршрут 10.0.10.0 255.255.255.0 10.0.0.10
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 15:04
делал аналогично на DFL260e и DFL860e
не заработало...... работает только если выпускать в интернет допник через голову (dfl860)....
на сервер интернета (kerio, tmg, не суть) ни в какую не могу завернуть маршрут.......
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 10:34
попробовал разные варианты с альт маршрутами на головном устройстве... что-то ничего не помогает..
трассировка из допника на локальные ресурсы в голове идет нормально
трассировка из допника в интернет умирает на первом хопе (роутер в допнике) (fixed)
Последний раз редактировалось jbk Ср май 25, 2016 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 11:53
сейчас завернул на kerio трафик из туннеля, но есть одно но....
маршрут идет так.
g2 - fw2 - fw1 - kerio - dmz_ip(fw1) а дальше трассировка умирает.........
Последний раз редактировалось jbk Ср май 25, 2016 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 12:43
насколько я понял проблема в том, что и туннель и дмз у меня терминируются на одном dfl
соотв нужен еще один альтернативный маршрут..... возврата запроса (который посылался в интернет) обратно в туннель, но по маршруту - wan-dmz-kerio-lan-ipsec-удаленный офис
сейчас в альтернативных только lan /allnets на kerio
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 16:12
надо сделать Min TTL=1
и разрешить трассировку либо установкой галки обработки ошибок в all-servicex, либо правилом для сервиса ping-outbound
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 16:14
давно это сделано.) верхнее правило спецом. трассировка не идет, тк не знает по какому маршруту возвращаться скорее всего....
вот схема
001.png [ 11.16 KiB | Просмотров: 5061 ]
LAN_VLAN230 разрешен весь доступ в интернет (all_tcp_udp и ping-outbound)
отличие от самого первого поста в этой теме, что у меня трафик с керио во внешку рулится тоже через dfl...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 14:57
задачу удалось решить в моем частном случае.... упустил один момент)
1. на GW1 правильно делать такое правило - Allow ipsec/remote_net lan/all-nets all_services
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
