Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: DKVM-8E - клавиатура не реагирует
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:01
Прошу помощи, использую DKVM-8E и 6 ПК. Перестала работать клавиатура. Ctrl+Alt+delete не могу вызвать, клавиша «Пуск»- не отвечает, и вообще ничего не работает!!! Мышь - работает. Такая ситуация на всех 6 компьютерах.
Все прекрасно работало более полугода.
Зато, (Console – ON) меню OSD работает на всех 6 компьютерах.
Могу переключаться между компьютерами:
Scroll Lock+стрелки; Scroll Lock+101,102,103…; Scroll Lock+пробел; ввод пароля 00000000; Esc – все это работает.
Console – ON!
блок питания - включен!
Selekt+Bank - не помогает!
Scroll Lock+ Scroll Lock+R (Rom Reflash) - не помогает!
Замена клавиатуры - не помогает!
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-8E - клавиатура не реагирует
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:11
Попробуйте выполнить аппаратный RESET. На нижней поверхности коммутатора возле одной из ножек есть небольшая прорезь. Под прорезью на материнке две контактные площадки, которые необходимо перемкнуть на 15 сек при включенном коммутаторе.
Если не поможет и устройство на гарантии - обратитесь в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 14:45
попробую! :idea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:28
не нашел я прорези, все снизу посмотрел. Кроме 4 ножек и 8 равномерно распределенных дырок (под болт на 2, выбито в виде - гайки 8 дурочек) ничего нету :cry:
Буду искать гарантийку..
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:54
Узкая прорезь у одной из задних ножек - под ней 2 контактные площадки. Замкнуть их чем-нибудь и включить железку.
