Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: DGS-3610 , стек и агрегация .
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:06
Подскажите пожалуйста , есть ли ограничения на агрегацию в стеке DGS-3610 ? Проблема в том ,что когда объединяю 1/0/X и 1/0/Y , то отваливаются устройства с 2/0/X и 2/0/Y.
Настройки :
Building configuration...
Current configuration : 2726 bytes
version v10.3(5p1), Release(94612)(Wed Aug 4 18:51:17 CST 2010 -ngcf65)
co-operate enable
interface GigabitEthernet 1/0/5
switchport mode trunk
port-group 1 mode active
interface GigabitEthernet 1/0/6
interface GigabitEthernet 2/0/5
interface GigabitEthernet 2/0/6
interface AggregatePort 1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610 , стек и агрегация .
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:19
ограничения теже, что и для одиночного коммутатора до 12 транк-групп по 8 портов в каждой.
1) Какое оборудование стоит с другой стороны?
2) 3610 включен напрямую в это оборудование?
3) sh lacp sum
3) Если напрямую то настройте агрегацию без LACP
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:53
3) sh lacp sum
К портам 1/0/5 и 1/0/6 напрямую подключены 2 Intel-овские карты сервера , траффик распределяется между ними , но ни свитч , ни другой сервер к портам 2/0/5 и 2/0/6 подключать бесполезно , если агрегирую 1/0/7 c 1/0/8 , то отрубает 2/0/7 и 2/0/8 . Это бага или фича ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:29
Вы сознательно игнорируете мои вопросы и предложения??????
Можно ли подробней объяснить проблему на каком этапе порты 2/0/7 и 2/0/8 отключаюся и как отключаются???
1) После ввода команд активации lacp (port-group 1 mode active)???
2) Вы пробовали настроить статическую агрегацию без lacp? Просто командой port-group приписать порт к нужной группе?
3) Порты отключаются физически? Или канальный уровень? Статус интерфейсов какой?
sh lacp sum
sh int
Дополнительно попробуем обновить ПО.
Отпишу в ПМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 08:23
sh lacp sum
sh int
Отпишу в ПМ
1) если все кабели подключены , то после команды , а если с начала конфигурирую , а потом подключаю , то в момент подключения.
2) пробовал так и так .
3) сегодня утром переконфигурировал 1-ую группу на статику и случилось ЧУДО - заработало , переделал на lacp , а оно всеравно работает . А вот на третьей группе порт 2/0/13 в "гипнозе" , только счетчик dropped накручивает.
DGS-3610#sh la su
System Id:32768, 0021.91c7.d7e6
Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs.
A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.
Aggregate port 1:
Local information:
LACP port Oper Port Port
Port Flags State Priority Key Number State
Gi1/0/5 SA bndl 32768 0x1 0x1d 0x3d
Gi1/0/6 SA bndl 32768 0x1 0x1e 0x3d
Partner information:
Port Flags Priority Dev ID Key Number State
Gi1/0/5 SA 255 68b5.99b4.5876 0x11 0x1 0x3d
Gi1/0/6 SA 255 68b5.99b4.5876 0x11 0x2 0x3d
Aggregate port 3:
Local information:
Gi1/0/13 SA bndl 32768 0x3 0xd 0x3d
Gi1/0/14 SA bndl 32768 0x3 0xe 0x3d
Gi1/0/13 SA 255 e0cb.4e4e.215a 0x11 0x3 0x3d
Gi1/0/14 SA 255 e0cb.4e4e.215a 0x11 0x2 0x3d
DGS-3610#sh int gi 2/0/13
Index(dec):37 (hex):25
GigabitEthernet 2/0/13 is UP , line protocol is UP
Hardware is Broadcom 5464 GigabitEthernet
Interface address is: no ip address
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit
Encapsulation protocol is Bridge, loopback not set
Keepalive interval is 10 sec , set
Carrier delay is 2 sec
RXload is 1 ,Txload is 1
Queueing strategy: FIFO
Output queue 0/0, 0 drops;
Input queue 0/75, 0 drops
Switchport attributes:
interface's description:""
medium-type is copper
lastchange time:10 Day:16 Hour:58 Minute:19 Second
Priority is 0
admin duplex mode is AUTO, oper duplex is Full
admin speed is AUTO, oper speed is 100M
flow control admin status is OFF,flow control oper status is OFF
broadcast Storm Control is OFF,multicast Storm Control is OFF,unicast Storm Control is OFF
5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
118910290 packets input, 145258735492 bytes, 0 no buffer, 0 dropped
Received 141 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
73773774 packets output, 77441472254 bytes, 0 underruns , 24773 dropped
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
Еще заметил , что серверы подключенные с испоьзованием LACP и без друг друга не "видят" , но рабочие станции имеют доступ на оба сервера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:25
1) отсюда вывод проблема имеенно в LACP
2) глядя на 3 пункт сомневаюсь что пробовали
3) 100% подтверждение, что проблема в протоколе LACP. Чудес не бывает.
Вывод: протокол LACP не работает коректно между OS установленной на сервере и коммутатором. Выключите его и все будет номально.
ПО пытались обновлять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:41
На LACP свет клином не сошелся , я начинал именно со статики и получил кукиш . Буду признателен если еще раз дадите ссылку на ПО,так как в пятницу из-за разницы во времени не получилось .
И все-така не понятно почему землетрясение в Японии , а цунами на Канарах .
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:31
В настройках вы показали именно lacp.
Видимо за пару дней что-то вдруг само-собой поменялось и статика начала работать.
ПО смотрите в ПМ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 06:44
Прошивку сменил , свичи перестартовал , проблема осталась и на статике , и на LACP. Ну почему порты на одном свиче объединяются , а на другом порты с такими же номерами отваливаются ? Может debug какой-нибудь включить ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:07
Я изначально неправильно понял вашу проблему, при беглом сложилось впечатление что lacp не работает.
Уже разговариваю с разработчиками.
Просьба к вам выслать полный файл проблемной конфигурации с указанием проблемных портов агрегации.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 05:37
Отправил в ПМ
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:10
Ваша проблема в работе, как будет готово решение мы вас оповестим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
