Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Маршруты DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 19:50
Имеются 2 ДФЛ 800, на них поднял IPSec + failover, все нормально, работает. Но проблема возникла с маршрутами, а именно имеется примерно такая топология:
1 сервер к нему подключено множество офисоф так же через айписек и все маршруты прописаны там. ---- DFL-800 ---- DFL-800 эта железка в офисе удаленном --- сервер - сеть.
на первом дфл-е прописал, что бы для него дефолтный маргрут был 1 сервер т.е. для лан-а. Он увидел все существующие сетки. А вот, после подключения второго проблемы. А именно дальше сети первого длинка ничего не видит. Пытался прописать для его лана, дефолтом и первый длинк и первый сервер ничего.
судя по логом пакеты не идут дальше своего длинка.
куда копать и в чем может быть проблемы? мысли уже кончились :(
 Заголовок сообщения: Re: Маршруты DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 06:15
Покажите скринами, что за маршруты
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 06:34
это первый длинк, на нем все работает нормально.
вот второй, на котором не видно дальше 100-ой сети, хотя за ней есть еще
192,168,100,6 это первый длинк.
100,1 - сервер на котором прописаны маршруты.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 17:01
Запутанная у вас схема сети
Нарисуйте плиз схему с адресацией
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 07:39
примерно так:
сетей больше, но думаю дело это не меняет....
художник из меня плохой, а в визио долго.
и еще, извиняюсь на рисунке сервер 63.1
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 08:13
В IPsec туннеле со стороны 100.6 должна быть сеть как минимум 192.168.0.0/22 (это 0-3 подсети).
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 08:34
нет, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 21:31
DFL прописаны шлюзами у своих подсетей?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 06:27
да, конечно шлюзами они стоят.
Может не заработало из-за старого IPSec-a на серверах, сейчас все это в боевом режиме так что на долго не отключишь. Попробую сегодня вечером полностью убрать их.
Точно проблема в этом? или можно будет попробовать еще что-то?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 06:36
Запускайте с сервера, например, пинг и смотрите на DFL в Status > Connections - подключения должны проходить
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 06:41
не, думаю сейчас так не получится.
ибо на серверах 100,1 и 63,1 подняты туннели между ними. и трафик ходит в обход DFL.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 06:46
Хотя нет, появились. Ответа на пинги нет, но думаю это из-за роутов.
Как я понял все нормально теперь и должно работать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:20
Всем Доброго времени суток!
Айдахо, скажите пож, а сколько у вас офисов (хотя бы примерно) объеденены в VPN с помощью DFL-800?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:26
сейчас только 2. Но по планам до 4-ех.
Надеюсь не запутаюсь в конфигах :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:37
А я вот собираюсь строить сеть из 65 удаленных офисов. В каждом будет стоять DFL-860Е, а в центральном DFL-2560. Плюс еще к тому же в некоторых офисах будет несколько доп. подключений. То есть получается около 100 VPN подключений на центральный маршрутизатор. Вот и решил спросить, как работает такая сеть, думал что у Вас большое количество подключений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
