Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 17:41
недавно приобрел DIR-615 E4 5.10. Есть комп, ноут и HD плэйер, нэт есть везде
всем присвоил одну рабочую группу. В итоге:
1. Комп видит всех (в сетевом окружении) но доступ к файлам имеет только к плэйеру, а к ноуту (подключен через WIFI) нет- сообщение "Windows не может получить доступ к ...", подробности: код ошибки: 0x80070035, не найден сетевой путь.
2. Плейер - аналогично видит всех, доступ только к компу, к ноуту - просит сетевой ID и пароль
3. Ноут - видит только комп и даже имеет доступ к файлам, не видит плейер.
в роутере прописал мас адреса всех трех устройств, почему-то роутер показывает Плейер как "unknown", хотя у него есть сетевое имя
настройки доступа в Windowsе в порядке, поскольку подключал ноут, через проводной Lan, все три устройства видят друг друга и имеют доступ к общим папкам
Я так понимаю все дело в настройках роутера,
1) но что и где настроить?
2) с компа копировал в ноут фильм по WIFI скорость 5 мб/s - это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 18:48
Ну что не кому нечего сказать почему wi-fi отлетает перепробованы все возможные настройки и прошивки.
Аналогичная проблема, перепробованы все прошивки, в т.ч. и альтернативные, все типы шифрования, все частоты, изменял и ширину полосы с авто на 20, менял режимы 802.11, отключен QOS и SPI, сейчас установлена последняя прошивка beta05, само устройство находится вдали от микроволновок, компьютера, телевизора. Ноутбук подключается по Wifi "g", обновлены драйвера на ноуте беспроводной карты, хотя и стояли последние, - результат один и тот же, сначала 54, через 5 минут 48, потом 36, 24, 12, 1 далее разрыв связи, ноутбук находится в метре от dir-615-го. Что делать не знаю, уровень сигнала не поднимался выше 50%.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:53
проблему свою решил, надо было на ноуте в KIS WIFI сеть сделать локальной (была - публичной) и все - все устройства видят друг друга и имею доступ.
есть другая проблема скорость копирование файлов в сети - через WIFI 3-4 mb/s - через Lan (по проводам) 5 mb/s. Неужели у всех так, думал по проводам должно быть около 20 мб/с. Кто проверял???
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 09:25
marsidze, ну, во-первых, не 20 мб/с, а всего 10-12. Это же не DIR-655 с гигабитными портами, здесь порты всего по 100 мбит.
Во-вторых, между какими устройствами в LAN получаете скорость 5 мбайт/с? У меня вот, например, NAS медленный, из него максимум 4-5 мбайт/с можно выжать. Между компами в LAN сегменте у меня скорость копирования порядка 11 мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:01
Как же я устал от этого роутера :(
Как оказалось ограничение скорости в торенте не работает практически, сначала показалось что всё нормально, но нет всё так же глючит. Обновился на бета прошивку, не помогло. Батла вылетает, изменение мту не помогает. Качаю торентом на скорости в 2мбайта уже начинает сыпать, от 5 уже смотреть вообще невозможно даже звук зависает. Ну что же делать? Ну как же можно так через Ж делать устройства\прошивки. Зачем их вообще покупают люди если без глюков можно только по контакту лазить. Ну писали бы на на упаковке что не подходит для игр\iptv И прочего, типа поддержка есть но она не работает. ппц расстроился в конец.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:49
Чего сыпать, чего звук зависает? Вы пытаетесь торрентом качать через него и параллельно iptv смотреть? Ну вообще-то требовать многого от этой железки не стоит. Кроме того, не через вайфай ли вы все это делаете? Если через вайфай, то вам и более производительный роутер не сильно поможет, это особенность самого вайфая и iptv.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 19:21
Нет не через вай фай, как оказалось сыпало вообще всегда и без роутера вообще (проверял через VLC) так что в этом роутер не виноват, виноват только в том что на финальной прошивке IPTV вообще не было, и с батлой ситуация не решается. Отключил всё и роутеры и IPTV надоело. Напридумали сырых технологий и ещё в народ продвигают. Всем спасибо кто пытался помочь
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 01:48
Не нашёл на форуме ответ на этот вопрос: чем отличаются эти модели?
DIR-615/E4A
DIR-615/E4B
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 07:39
DIR-615/E4A
DIR-615/E4B
Отличия минимальны в плане железа, это ревизия Е4.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:44
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой - не могу настроить данный роутер(dir-615, rev.E4e) на локальную сеть своего провайдера.
Суть настройки роутера по рекомендациям провайдера следующая:
Выбрать Russia pppoe dual access, ввести нужные данные, ip оставить динамическим.
Далее вкладка advanced-routing и вбить параметры Destination IP, маску, шлюз, выбрать physical wan.
В идеале после данной процедуры локалка поднимается, но в моем случае почему то нет.
Были попытки включать DMZ с указанием ip своего компьютера, выключать SPI firewall.
Прошивка обновлена до последней.
При настройке роутера совместно с тех. поддержкой было выявлено что роутер получает нужный ip с внутр сети, но почему то не хочет заходить в локалку.
Напрямую с компьютера все работает, но вот через роутер не заводится, что еще можно настроить и проверить не знаю, прошу совета специалистов.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:02
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:27
Обновлялся недавно на DIR615E4_FW511RUB0001beta05.bin, на 04 было тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:18
cpl.acto, маршруты точно правильно прописаны? В частности, уверены, что правильно определили адрес своего локального шлюза?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:58
Да, точно, настраивали вместе с тех. поддержкой по телефону - несколько раз перепроверяли..
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:39
В Routing Table присутствует добавленный маршрут?
Status -> Routing Table
Покажите, пожалуйста, скриншоты настроек.
И еще желательно, переключите роутер в режим Bridge и сделайте снимок командной строки с выводом команды route print.
