Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Вопрос представителям DLink ! DMC-810SC
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:40
Повторю свой вопрос недельной давности, ибо ответа так и не получил на него:
Пробовали связку DES-1252 - DMC-810SC - 3Com® 4400. На трикоме соответственно модуль 1000BASE-T. Все комбинации переключателей, с некоторыми комбинациями линки на конвертерах загорелись и красиво мигали, но связи не было совсем.
В чем может быть дело? У вас есть другие модели конвертеров, которые гарантированно заработают?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 12:16
1000Base-T - это медный стандарт, пожалуйста, уточните модель модуля, который вставлен в 3Com® 4400.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:07
3Com® SuperStack® 3 Switch 4400 1000BASE-T Module
Это единственный модуль расширения с медным портом, который выпускался для данной модели коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:12
Понял, Вы используете два DMC-810SC. Вы пробовали выставлять jumper-ы Forced Mode ON на обоих и на любом одном LLR ON!? Гигабит на обоих медных портах медиаконверторов поднимается? Оптический кабель кроссирован!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:53
Вот в том и дело, что на обоих медных портах ответных устройств загараются линки. На конвертерах тоже линки красиво мигают, но связи нет. Джамперы переставлял во все возможные положения, в одном из положений как раз и загорелись линки, но связи при этом не было.
Оптический кабель, разумеется, из RX в ТХ. Еще заметил, при отключении одного из волокон (под рукой сейчас нет, левого) на любом конвертере, линк оставался, а при вытаскивании правого разъема - тоже на любом конвертере, линк пропадал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 16:21
Линки зелёным загораются!? Через вебку видно, что скорость поднялась на 1Gbps?!
Правильно, почитайте о LLR и LLCF
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:34
[quote=]Линки зелёным загораются!? Через вебку видно, что скорость поднялась на 1Gbps?
Линки загораются зеленым, компы пытаются получить IP, и даже часть пакетов успевает пробежать, а потом наступает тишина. Но в этой тишине линки продолжают гореть, перемигиваясь, а связи нет.
/quote]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:33
Проблема решилась, тему можно закрывать, извините за беспокойство.
Виной оказались медные патчкорды, они были изготовлены из кабеля категории 5, при замене на кабель 5е все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:58
Та же проблема, сборка: DGS-1210-24 ---- 810SC ----- 810SC ---- DGS-1210-24. Патч корды категории 6. Джамперы переставлять пробовал. Линк мигает. В веб-интерфейсе пишет 1gbps. Но пинг при этом не проходит. Кабель просвечивали лазером и рефлектометром.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:44
Вы на столе пробовали эту же схему собрать? Какое расстояние между конвертерами в реальности, какая оптика и какие положения переключателей пробовали?
