Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: DES-3200-26, ACL и address_binding
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 13:49
Имеем кучу DES-3200-26, работающих вполне успешно и замечательно.
Пока (временно) отключение пользователей производится путем тушения порта по snmp.
Поскольку это не кошерно, решено реализовать отключение пользователей путем добавления ACL - ограничивающих юзверям доступ строго к определённому диапазону адресов и сервисов.
Собственно вопрос.
Имеем прошивку 1.33B006, в которой нас все устраивает. Абсолютно.
Аddress_binding настроен следующим образом:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable mode acl
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding arp_inspection
sh access_profile не показывает никаких acl, кроме тех что созданы вручную.
Как динамически добавлять ACL во время работы коммутатора, учитывая, что так же динамично добавляются правила биндинга ip на порт?
Здесь http://dlink.ru/ru/faq/62/205.html сказано, что при добавлении ACL надо выключать address_binding и включать после создания правила. Возможно что-то изменилось в функционале этого коммутатора.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26, ACL и address_binding
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:39
В FAQ-е рассматривается модель DES-3526, у неё нет как у DES-3200 отдельные пользовательские ACL и отдельно системные для работы внутреннего функционала. Т.е. Вы смело можете через SNMP навешивать ACL не отключая IMPB на DES-3200.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:46
Благодарю за ответ.
Еще пару вопросов:
1. если коммутатор сообщает, что есть свободных 400 acl, то они все в моем распоряжении и печься об калькуляции дополнительной не надо?
2. какая последовательность обработки acl - сначала те что создал binding, а потом те что созданы вручную или есть нюансы?
3. DES-3028 - стоит пару штук, т.к. под рукой на тот момент DES-3200 не было. У них как обстоят дела с этим функционалом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:26
1. Да
2. Сначала пакет пройдёт через IMP ACL, потом через стандартные(пользовательские).
3. Вы имеете ввиду с системными ACL или порядок обработки пакетов?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:11
3. Да, как в DES-3028 с системными ACL и порядок обработки ACL какой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:04
Принцип тот же, что и на DES-3200.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:00
Так, а можно полную схему отработки ACL?
PCF -> arp_spoofing_prevention -> IMP ACL -> пользовательские ACL
Так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:51
Если под PCF Вы понимаете packet content filtering ACL созданные вручную, то это такие же пользовательские ACL и схема примет вид:
arp_spoofing_prevention -> IMPB ACL -> пользовательские ACL
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 22:41
А не подскажите, какую версию прошивки использовать ради исправного arp_spoofing_prevention? 1.51B009 достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:23
Да, должно быть достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 13:35
Возникла проблемка, и поскольку возможности в ней детально разобраться возможности не было (сеть находится территориально весьма удаленно) решено попробовать сменить прошивку на DES-3200 c 1.33.B006 до 1.52.B005 (кстати, чем она отличается от 1.52.B004?).
Сделал. Попутно перестроил dhcp_relay per vlan. В итоге проблема вроде как решилась, но возникла другая. Выключение/включение порта приводит к скачку загрузки cpu до 80-90% и срабатывает safeguard_engine в fuzzy режиме. Как следствие иногда (не часто далеко) где-то не срабатывает связка dhcp_relay + option82 + IMPB.
Выключил на одном коммутаторе safeguard_engine - стал наблюдать. Ряд простых маршрутизаторов производства TP-Link и D-Link упорно не получали адреса после выключения и включения порта на свитче. Сославшись на их возможную фичу/баг не стал трогать. Но это к слову, ранее не замечал подобного.
Собственно вопросы:
1. Можно ли получить changelog c версии 1.52.B004, чтобы понять на какой прошивке лучше оставиться?
2. arp_spoofing_prevention на DES-3200 допускает несколько записей отличающиеся только маками? В моем случае из-за использования на агрегирующем Cisco 3750g функционала ip unnumbered для пользователей каждого DES-3200 свой мак шлюза, но одинаковый ip.
Сейчас на небольшом числе коммутаторов arp_spoofing_prevention подвязан только к пользовательским портам (1-24).
3. Такой рост утилизации процессора и как следствие излишние срабатывания safeguard_engine при смене прошивки ожидался или нет?
4. что дает использование IMPB v3.8 по сравнению с предыдущими версиями?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:08
В догонку:
В прошивках 1.52.B009 по сравнению с 1.33.И006 сменился набор команд IMPB
v2225:5#enable address_binding arp_inspection
Command: enable address_binding
Next possible completions:
dhcp_snoop          trap_log
Раньше IMPB настраивался так:
Как быть теперь?
Методом тыка конечно поковырять можно, но хотелось бы получить описание команд.
В частности config address_binding recover_learning
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:31
Описание команд будет готово только к релизу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 13:38
А когда релиз этот ожидается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:23
Пока не ясно
